Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] GAZ
[R75] GAZ
gdzie parownik
llygas
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 08:56   [R75] GAZ
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: wszystkie
Hej,
Zdecydowałem sie na instlowanie gazu w moim R. Gazownik zobaczył samochód i stwierdzil ze aby zmiescic parownik to musi wyrzucić filtr powietrza i wstawic stozek. Nie bardzo mi sie podoba ten pomysł.
Pytanie do osób które maja w 75 gaz. Gdzie macie parownik?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Gru 19, 2010 19:06, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 08:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ENU
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 11:43
Jak dobrze zrozumiałem masz R75, więc nie instaluje sie w tej klasie samochodu i w tym typie silnika instalacji gazowej z parownikiem w gre wchodzi raczej instalacja III i IV generacji z wtryskiem gazu .
cyt "Nowocześniejszym typem instalacji jest urządzenie II generacji, które montuje się w autach z wtryskiem paliwa (jedno- i wielopunktowym) i z metalowym kolektorem ssącym.
Instalacje tego typu na bieżąco regulują ilość gazu trafiającego do silnika. Mają one prosty komputer sterujący składem mieszanki, który steruje zaworkiem za pośrednictwem silnika krokowego. Zalety tych instalacji to niska cena oraz bardzo prosta konstrukcja. Montaż nie wymaga dużej wiedzy i doświadczenia. Są jednak i wady. Instalację trzeba często regulować. Dużą wadą jest też to, że nie dość wydolny układ zapłonowy może powodować zapłony mieszanki gazowo-powietrznej znajdującej się przed komorami spalania, czyli tzw. strzały.
Jeśli auto ma plastikowy kolektor ssący, strzał powoduje jego zniszczenie.
Do takich aut trzeba montować nowocześniejsze instalacje - III i IV generacji. "
Rover 75 2.0i
BoloSr
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 11:49   Re: [R 75 2,0 i 2,5 V6] GAZ
llygas napisał/a:
Hej,
zmien gazownika toc parownik tu wogole nie podejdzie chyba ze chodizlo o reduktor :)
secio
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 11:57   Re: [R 75 2,0 i 2,5 V6] GAZ
BoloSr napisał/a:
llygas napisał/a:
Hej,
Parownik / reduktor to przecież synonimy w powszechnym słownictwie, bo parownik/reduktor odpowiada zarówno za "parowanie" gazu (stad jest ogrzewany jak i redukcje i utrzymanie odpowiedniego ciśnienia.
Pzdr,
Mariusz
BoloSr
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 12:05   Re: [R 75 2,0 i 2,5 V6] GAZ
faktycznie kolega mam racje pomerdalo mi sie z mikserem :( :(
llygas
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 12:50
Sorki wciaz mysle kategoriami R600 gdzie miałem drugą generacje.
Teraz do 75 wrzucam IV generacje KME.
Więc gdzie można wrzucić ten reduktor.
Jedyne miejsce jakie przychodzi mi do głowy to między przednim lewym reflektorem a nadkolem (tam gdzie jest rura doprowadzająca powietrze do filtra) . Znalazłem tam trochę miejsca. Co o tym sądzicie? Obawiam sie ze tam może być zimno, czy reduktor musi pracowac w jakiejs określonej temp?
blue827
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 19:20
Jeszcze jest taka opcja że możesz akumulator przenieść do bagażnika a w jego miejsce reduktor i elektrozawór. Zaleta to że będą na wierzchu w łatwo dostępnym miejscu co się przydaje np przy wymianie filterka.
Natomiast w bagażniku klemę minusową przykręca się do karoserii, a plus trzeba przeciągnąć grubym kablem do komory silnika. Pozostaje kwestia zrobienia jakiegoś nowego mocowania aku.
secio
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 20:21
llygas napisał/a:
Jedyne miejsce jakie przychodzi mi do głowy to między przednim lewym reflektorem a nadkolem (tam gdzie jest rura doprowadzająca powietrze do filtra) . Znalazłem tam trochę miejsca. Co o tym sądzicie? Obawiam sie ze tam może być zimno, czy reduktor musi pracować w jakiejs określonej temp?
Szukając miejsca pamiętaj, ze reduktor jest wpięty w obieg płynu chłodniczego i nie powinien być wyżej niż zbiornik wyrównawczy.
A najlepiej jak właściciele R75 albo innych z KV6 podziela się swoimi lokalizacjami i wybierzesz najoptymalniejszą ;) .
PHJOWI
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 20:42
reduktor można zamontować pod lewą lampą nie będzie go widać i dobre dojście do rozrządu zaś jest.
Armandoo
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 21:58
U mnie właśnie jest gdzieś tam gdzie pisze PH Jowi
llygas
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 11:15
Czyli tam gdzie myślałem, to jedyne miejsce.
Dzieki za info :)
