Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Piszcząca pompa wspomagania
wielki_mazi
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 12:35   [R620] Piszcząca pompa wspomagania
Mam mały problem z piszczeniem, jak się okazało pompy wspomagania. Byłem przekonany, że za to zjawisko odpowiedzialna jest rolka napinacza paska, ale po jej wymianie było bez zmian. Więc na pracującym silniku psikałem preparatem WD 40 między koło pasowe pompy wspomagania a pompę i piszczenie znika. Czy to jest wina może łożyska w pompie? Czy można to usunąć jakimś niedużym kosztem? Czy lepiej wymienić pompę na jakąś używkę? Czy w ogóle jest duży problem z wyjęciem pompy wspomagania? Proszę o porady.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Sty 29, 2011 19:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 12:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 13:50
A próbowałeś w ogolę odpowietrzyć układ wspomagania. Bo to piscy bo jest zapowietrzone. :smile:
Miałem to tez ostaniu jak wyciągałem zbiornik wyrównawczy od wspomagania :wink:
NEOSSS
wielki_mazi, najlepiej wymienic samo lozysko
Brak nowych postów [R620] Pompa wspomagania
wojtas_77 Rover serii 600, Honda Accord 13 Nie Wrz 13, 2009 19:20
Mazak
Zeus Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Mar 30, 2009 21:24
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Padła pompa wspomagania ?
encor Rover serii 600, Honda Accord 5 Sob Mar 05, 2011 20:04
encor
Brak nowych postów [R620] Pompa Wspomagania - Cieknie
76Elvis Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Lut 27, 2008 09:43
Brak nowych postów [R620] Pompa wspomagania i przekładnia kierownicza
michal_s. Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Wrz 27, 2007 21:21
rolfik
