Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kontrola trakcji
Kazio_75
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 11:04   [R75] Kontrola trakcji
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam, ostatnio byłem na przeglądzie wzięli go na szarpaki i inne cuda i od tego czasu zapaliła się kontrola trakcji, sprawdzałem kabelki od czujników wszystko wygląda ok, ABS-y działają.
Nie wiem co należy jeszcze sprawdzić. :sad:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 20:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 11:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
penio
Wysłany: Nie Mar 29, 2009 18:35
najlepiej odczytac bledy jakims testerem i wszystko wyjdzie
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 09:16
a masz diesla czy benzynę bo jak benzynę to może wypadła ci wtyczka od siłownika na podszybiu po stronie pasażera albo nie styka coś przy przepustnicy
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 11:47
Otwórz pokrywę ( ma dwa zaczepy ) serwomotoru na podszybiu do którego wchodzi linka od sterowania dodatkowej przepustnicy i sprawdź czy się nie urwała linka ,lub jej zaczep. To samo sprawdź przy przepustnicy. Na przyszłość wyłącz TC przed próbą hamulców na rolkach, bo najczęściej wtedy uszkadzają ten układ.Linki stosowane w R75 są mało giętkie wykonane z drutów chyba 0.2 mm , które pękają na skutek przegięć i doprowadzają do urwania linki a nawet rozwalenia modułu.Ja w moim R założyłem w części narażonej na przegięcia , linkę b.giętką od BMW.
[ Dodano: Pon Mar 30, 2009 12:59 ]
następny do sprawdzenia jest czujnik położenia przepustnicy
Andrzej
blazi
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 16:24
A gdzie znajduje się czujnik położenia przepustnicy?? (mam podobny problem ze swoją kontrolą trakcji)
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 20:03
na osi przepustnicy od strony akumulatora , przykręcony 2 śrubkami.
Andrzej
Kazio_75
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 20:31
Witam, dzięki za pomoc, przyczyną był pęknięty plastik od przepustnicy(wyhaczona linka) skleiłem i jest ok, jeszcze raz dzięki wszystkim i pozdrawiam. :mrgreen:
Zukowaty
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 21:07
blazi napisał/a:
Zobacz czy kostka wchodząca od dołu w przepustnicę od strony silnika jest podłączona.
Brak nowych postów [R75] kontrola trakcji
adamos Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Cze 14, 2014 13:26
adamos
Brak nowych postów [R75] ABS i TC kontrola trakcji
Oskar Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lis 29, 2010 18:37
witgut
Brak nowych postów [R75] Kontrola trakcji
przemolka1 Rover serii 75, MG ZT 12 Pią Wrz 03, 2010 15:00
przemolka1
kandj Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Maj 30, 2010 21:30
kandj
załącza się czasami po wymianie felg
Koji Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Mar 31, 2010 18:18
Koji
