Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Lekkie szarpanie oraz skoki obrotów
encor
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 16:22   [R600] Lekkie szarpanie oraz skoki obrotów
mniej więcej od tygodnia zauważyłem, że podczas jazdy odczuwalne są lekkie szarpnięcia.
Gdy utrzymuje stałe obroty, wtedy zdarza się, że lekko go szarpnie, od czasu do czasu.
Lecz ostatnio, gdy stałem na światłach, obroty zaczęły skakać, przeważnie obroty na biegu jałowym mam 800/850 a wtedy zaczęły skakać pomiędzy 1000 a 700 obrotów, dzisiaj już drugi raz zaobserwowałem takie "skoki" obrotów, trwa to mniej więcej kilkanaście sekund, ale wcześniej tak się nie działo, również wcześniej nie szarpało samochodem.
Czytałem inne tematy, ale w każdy jest opisane trochę inaczej i jest podane tak wiele przyczyn, że musiał bym chyba połowę samochodu wymienić. :???:
Proszę o pomoc i wskazanie co mogło się zepsuć i czy da się to naprawić samemu czy też lepiej oddać do serwisu.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lut 02, 2011 22:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 16:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hrv
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 18:16
Moj znajomy mial ten sam problem,po wymianie zaworu egr bylo ok.
Ale przyczyn moze byc wiele.
Raptile
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 18:24
sprawdź wiązkę
phoenix123
Wysłany: Sro Cze 17, 2009 22:24
Ja ostatnio zalałem tanie paliwo na orlenie i też mi troche obroty falowały;) Spróbuj zalać inne paliwo niż ostatnio, jak to nie pomoże to też bym obstawiał wiązke przy pompie, obejrzyj i sprawdź czy gdzieś nie jest poprzecierana.
Brak nowych postów [620 sdi] lekkie szarpanie na 1 biegu i na luzie
Slepiecc Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Paź 13, 2012 14:01
Brak nowych postów [R620] Skoki obrotów na wolnych...
RoBBoD Rover serii 600, Honda Accord 19 Nie Lut 28, 2010 10:23
bogdan24
Brak nowych postów [R620] Skoki obrotów na postoju i nie tylko??
kinek Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Lis 10, 2009 14:30
PHJOWI
Brak nowych postów [R620] Szarpanie silnika przy 1800 i 2000 obrotów
Lukasz620 Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Maj 02, 2010 14:37
szakal101
Brak nowych postów [600sdi]Szarpanie silnika falowanie obrotów na ciepłym silni
mmaarreecckkii Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Gru 03, 2012 17:27
mmaarreecckkii
