Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Gaśnie i nie da się go odpalić
andrew45
  Wysłany: Pią Sty 30, 2009 11:58   [R620] Gaśnie i nie da się go odpalić
620 sdi gaśnie podczas jazdy i nie da się go odpalic . Za kilka godzin znów odpalił,przejechałem kilka kilometrów i znów to samo zgasł i nie da się odpalic. :sad:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 31, 2011 21:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sty 30, 2009 11:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Skiba
Wysłany: Pią Sty 30, 2009 13:23
Sprawdż przewód przy pompie wtryskowej i jego umocowanie. Znajdizesz go stojąc przodem do silnika ;)
pozdrawiam Skiba
seyfer
Wysłany: Pią Sty 30, 2009 13:36
U mnie w rodzinie miała miejsce podobna usterka, tyle ze przy corsie 1.0. Było dokładnie tak jak u ciebie i winę ponosił czujnik położenia wału. Po jego wymianie jak ręką odjął. Może sprawdź przy okazji jakie błędy ci "wymruga" komp.
NEOSSS
Wysłany: Pią Sty 30, 2009 14:42
andrew45, sprawdz wiazke oraz uklad paliwowy czy sie nie zapowietrze...
Jak dlugo mozesz nim przejechac i czy robi zajaczka? Normalnie odchodzi? Dlugo musisz go krecic zeby odpalil?
dr
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 20:10
Mam podobny proble. Roverka mam od tygodnia i przez ten czas już dwa razy włączyło mu się szarpanie, obroty spadają i gaśnie. Potem muszę odczekać chwilę bo nie chce odpalić. Dziwne jest to że normalnie śmiga jak należy i z rana pali za pierwszym razem. Usterka występuje po pewnym czasie jazdy. Pierwszy raz przeszło mu po kilku godzinach postoju, mam nadzieje że jutro też będzie dobrze. Jeszcze nie sprawdzałem przewodu a filtr powietrza wydaje się być ok.
NEOSSS
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 21:22
dr, CPW...
kadzaf
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 21:40
moze paliwo nie dochodzi (gdzies na przewodach albo w baku itp)
jest m+sdi
Brak nowych postów [R620] Gaśnie podczas jazdy i potem ciężko go odpalić
PrzemoPe Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Gru 14, 2008 15:11
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Problem - gaśnie i nie daje się odpalić
Kotu Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Wrz 15, 2009 13:15
dr
Brak nowych postów [R620] Nie chce odpalić
herc Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Lip 31, 2007 00:05
herc
Brak nowych postów [R620] Nie Chce odpalić
tomek60c Rover serii 600, Honda Accord 10 Wto Wrz 21, 2010 15:23
tomek60c
Brak nowych postów [R620] Zgasł i nie chce odpalić.
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Lut 17, 2008 21:38
Skiba
