Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDI 97r.] Akumulator
lszczota
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 22:11   [R220 SDI 97r.] Akumulator
Mam pytanie odnosnie akumulatora w moim roverku. Posiadam Rovera z silnikiem diesla, model 220 SDI. Bardzo mnie interesuje czy mozna odpiąc akumulator i wyciagnac go np. do ładowania i czy pozniej po ponownym podpieciu akumulatora nie bedzie jakichs problemow np. z odpaleniem silnika. Pozdrawiam
Lucjan
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 22:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 22:25
Z silnikiem nic sie nie stanie. Jedyne co to bedziesz musial ustawic zegarek w samochodze i mozliwe ze centralnz sie rozstroi to wtedy zsnchronizujesz pilota. Co do ladownia to najpierw odepnij aku i zabierz do domu pozostaw na godzine, dwie i zobacz jakie napiecie daje, jezeli ponizej 12.6 V to podladuj prostownikiem.
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 22:26
http://forum.roverki.eu/v...p=290864#290864
Najważniejsze jest zamknięcie auta KLUCZYKIEM (lub niezamykanie wcale jeśli masz gdzie bezpiecznie zostawić auto), żeby się nie uzbroił alarm :ok: A druga równie ważna sprawa, to uważać, zeby nie zewrzeć ŻADNEJ z klem do obudowy komputera (najlepiej czymś kompa zabezpieczyć).
lszczota
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 22:29
dziekuje za porade ;)
Lucjan
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 22:33
i jeszcze ważne, żeby nie podłączać akumulatora odwrotnie...
nie ma skuteczniejszego sposobu, żeby narobić takich zniszczeń w elektronice auta :/
blue827
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 22:34
Czy da się zrobić jakieś rezerwowe podtrzymanie napięcia? np jakaś bateria 9V podłączona na czas odpięcia akumulatora? Może to by rozwiązało problem z alarmem?
Wysłany: Pon Mar 30, 2009 22:40
Odpinać zgodnie z podaną procedurą i nie ma żadnych problemów :) ale jak ktos chce, to oczywiście że mozna :) podpiąć byle aku żelowy kilka Ah gdzies w instalację - to tez testowałem pierwszej zimy jak nie znałem R jeszcze za dobrze ;) W zapalniczkę nie zadziała, bo zapalniczka startuje ze stacyjką.
Brak nowych postów [R220] Coś rozładowywuje mi akumulator
erixon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lut 03, 2013 17:32
Harry
Brak nowych postów [R220 SD] Akumulator, czy podładować?
Przemek87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Cze 11, 2008 14:34
Brak nowych postów [R220 SD] alternator, akumulator czy regulator?
kurek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Pią Lis 16, 2012 17:26
kurek
Brak nowych postów [R220 SDi '97]Czy akumulator 60Ah jest ok ?
marord Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Czw Lis 04, 2010 07:07
Raptile
Brak nowych postów [r220]jak wymienic wskaznik w liczniku rover r220
seba1x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lip 18, 2013 16:34
seba1x
