Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] Łożysko tylne do wymiany, które ?
the.edgy
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 15:09   [r200] Łożysko tylne do wymiany, które ?
Witam, mam problem. Coś mi szumi w tylnym prawym kole po wypadku, belka została wymieniona ale piasty nie ruszałem i z wywiadu środowiskowego wywnioskowałem, że mam łożysko do wymiany więc zacząłem szperac po aukcjach. znalazłem 2 typy pod ABS a mianowicie:
http://allegro.pl/item598...45_ar_3460.html
i
http://allegro.pl/item587...s_civic_5d.html
Jak widać te z opcja ABS a takie właśnie potrzebują mają rożne rodzaje tych zębatek na końcu i nie wiem które będą do mnie pasowaly...
Moj samochod to R200 2.0 SDi z tyłu bębny, podejrzewam że jeden rodzaj jest do tarczówek ale nie wiem który...
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 15:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 15:33
te pierwsze są do hamulców tarczowych, do bębnowych mają pierścień ABS nacięty na walcu, a nie na stożku, tak jak te w drugim linku, ale nie jestem pewny, czy od civica sa takie same... :hm:
the.edgy
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 15:45
A czy to ważne, ważne że do mojego będzie pasować ;)
Tylko czy napewno ta co jest tam na zdjeciu po lewej stronie ??
[ Dodano: Czw Kwi 02, 2009 19:26 ]
Ktokolwiek ?
Brak nowych postów [214i 97r] Łożysko tylne padło...
Jakie i skąd najtaniej??
Mayday Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Pon Maj 03, 2010 02:26
Brak nowych postów [r25] tylne łożysko razem z piastą?
macku667 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Cze 22, 2013 00:44
macku667
Brak nowych postów [Rover 25] TD 2.0 - łożysko tylne/piasta wymiana
Yadziah Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sie 24, 2010 23:26
Brak nowych postów [r200] tarcze nacinane ktore lepsze i czy warto?
Naki17 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Lis 06, 2012 12:02
Marc-in
