Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Pisk przy hamowaniu, gorące tarcze
KRYS
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 18:52   [R620] Pisk przy hamowaniu, gorące tarcze
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
W zwiazku z głośnym piszczeniem klocków postanowiłem sprawdzic przyczyne i czy są :lol: .
Po zdjęciu koła okazało się że klocki maja ok 5mm ale tarcze są gorące (zrobiłem 10 km) a lewą półosia trzymając za śruby mocowania kół by zakręcic trzeba użyc dwóch rąk, prawa stawia mniejszy opór.
Czy klocki trą o tarcze?
Czy jeżdżac bez użycia hamulca nożnego tarcze powiny sie rozgrzewac? (chcę jutro sprawdzic czy sie same nagrzewają)
Jakiegos większego spalania nie zauważyłem, ani by z tarcz leciał dym lub świeciły się w nocy
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 31, 2011 21:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 18:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 21:21
jeśli nie użyjesz hamulca to tarcze nie powinny się nagrzać... inna kwestia jak to zrobić :hm:
wygląda na to, że zapiekły się śruby pływające, to częste chyba przy każdych hamulcach tego typu, które mają parę latek :/
filo
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 21:28
sTERYD napisał/a:
Podwindować jedną stronę i "jechać" wspomniane 10 km...
NEOSSS
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 21:31
KRYS, nie odpuszaja zaciski, wyciagnij je ,wyczysz wymocz wysmaruj i zakloz
filo
Wysłany: Wto Mar 31, 2009 21:37
NEOSSS napisał/a:
Przy okazji możesz wymienić tak na zaś uszczelnienie tłoczka hamulcowego i odpowietrznik.
KRYS
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 09:45
ok
Dzięki koledzy
A możecie mi wytłumaczyc jak podwindowac ( i co to znaczy) , wymienic uszczelnienie oraz gdzie znajde odpowietrznik i jak przeprowadzic zabieg odpowietrzania
http://www.fundacja-smolenia.org/
NEOSSS
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 09:49
KRYS, odpowietrznik jest na kazdym zacisku... Najpierw zdejmij kapturki, potem wyczysc szczotka druciana, popsiukac jakms WD40 i odkrecic bodajze 11... Zakrecic... Jedna osoba pompuje pedalem kilka razy, nastepnie trzyma pedal, Ty odkrecasz odwietrznik i lapiesz plyn do zbiorniczka, zakrecasz i druga soba robi to samo co robila a Ty w miedzy czasie dolewasz plynu do zbiorniczka! Wszystko oczwiscie robimy na odkreconym korku w zbioriczku do efektu az bedzie psiukal sam plyn bez powietrza
filo
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 09:51
KRYS napisał/a:
Podwindować-używając podnośnika samochodowego który w przypadku R600 znajduje sie we wnęce na koło zapasowe spowodować,aby jedno z kół (nas interesuje przednie) nie miało kontaktu z podłożem poprzez uniesienie za pomocą tegoż podnośnika przedniej lewej bądź prawej strony pojazdu... :wink:
Wojtek
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 11:34
NEOSSS napisał/a:
KRYS Jedna osoba pompuje pedalem kilka razy, nastepnie trzyma pedal, Ty odkrecasz odwietrznik i lapiesz plyn do zbiorniczka, zakrecasz i druga soba robi to samo co robila a Ty w miedzy czasie dolewasz plynu do zbiorniczka!
Ja bym zaznaczył przed operacją aktualny poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Po założeniu nowych klocków może się okazać że płynu jest za dużo. Chyba że wymieniasz również klocki teraz.
Brak nowych postów [R620] Pisk przy ruszaniu
Pawloss Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Sie 02, 2007 10:56
MiL999
Brak nowych postów [R620] Problem przy hamowaniu
zaq Rover serii 600, Honda Accord 19 Pon Gru 23, 2013 12:37
pbskarpy
Brak nowych postów [R620] Trzęsie przy hamowaniu
R1-Collection Rover serii 600, Honda Accord 8 Czw Mar 25, 2010 11:38
mi_sza1
Brak nowych postów [R620] Wibrowanie przy hamowaniu POMOCY!!!
Perez Rover serii 600, Honda Accord 14 Nie Lip 26, 2009 10:49
McGAJveR
Brak nowych postów [R620] Skręca w lewo przy hamowaniu
wilkxt Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Mar 17, 2012 20:20
93karol
