Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni
dawidd
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 07:25   [R416] Jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni
Jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów? Na miarce która jest na skrzyni nie ma zaznaczonej żadnej podziałki nim/max, u mnie na zimnym silniku jak wyciągam ta miarkę jest ślad oleju ledwo na samym koniuszku miarki - mało? ile powinno być?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Mar 15, 2011 21:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 07:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Stacho
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 07:57   [R45 1,4 16V, 2001r]
Niedawno pisałem o tym, mógłbyś poszukać,ale jak ci się nie chce, to masz:
Chcąc sprawdzić poziom oleju, ew. go uzupełnić, konieczny jest kanał, gdyż dostęp do śrub jest od spodu, a ich umiejscowienie pokazuje poniższa fotka. Tak jest w 45-ce, przypuszczam, że w 416-ce również.
Jak pomogłem to ok, jest przycisk "Pomógł"pozdr....
dawidd
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 08:22
czyli ten plastykowy korek zaślepka (zaznaczyłem go na rysunku) czy jak go tam nazwać to nie miarka oleju? To właściwie do czego to śluzy?
Ostatnio zmieniony przez dawidd Sro Kwi 01, 2009 08:27, w całości zmieniany 1 raz
Stacho
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 08:25   [R45 1,4 16V, 2001r]
Nie, to tylko odpowietrzenie skrzyni,
Poziom oleju powinien sięgać dolnej krawędzi górnego otworu, oczywiście po odkręceniu śruby :wink: hej!
Lechos
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 09:33
Stacho napisał/a:
jednak przez odpowietrznik bardzo ladnie sie olej uzupelnia (wlewa).
Stacho
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 10:34
Można oczywiście, jednak i tak musisz odkręcić górną śrubę, aby ustalić dokładnie jego poziom. Wówczas biorę kawałek odpowiedniego wężyka, wkładam w jeden jego koniec końcówkę lejka, a drugi prowadząc go pionowo od góry, w otwór po odkreceniu w/w śruby. Powoli napełniam/uzupełniam olej - jak pokaże się w otworze to znaczy że jest full. Wyciągam wężyk, wkręcam śrubę i jest gites :wink:
ascaris
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 15:54
U mnie niestety okazało się, że ta górna śruba ma ukręcony łeb i zwykły śmiertelnik tego nie odkręci. Pozostaje tylko dospawać głowe śruby i wtedy coś popróbować. Narazie nie ma niepokojących objawów ze skrzyni :) Chyba oleju jest tam wystarczająco :D
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r400] jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów.
krzystoff Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Maj 03, 2011 09:11
danzel9021
Brak nowych postów [R45/MG ZS] Olej w skrzyni. Jak sprawdzić poziom ?
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Czw Wrz 22, 2011 15:17
Armandoo
Brak nowych postów [R414] JAK sprawdzić ilość oleju w skrzyni
gdzie sa korki
bolec0000 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Paź 23, 2008 22:10
bolec0000
Brak nowych postów [R416] Poziom oleju
radifumi1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Mar 14, 2008 23:52
Brak nowych postów [R416 Si ] Ile oleju do skrzyni
Colleague Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Paź 11, 2011 08:26
