Forum Klubu ROVERki.pl :: [R414 94r]Problem z zimnym silnikiem.
borsi
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 19:24   [R414 94r]Problem z zimnym silnikiem.
POdczas odpalania gdy jest zimny silnik samochód nie chce jakby załączyć się na ssanie i ma cały czas 800 obrotów . Podczas dodania gazu silnik...dławi się i gaśnie.
Gdy zrobi się cieplej na dworzu silnik normalnie odpalił i wchodził na obrotu.
Co mu może dolegać???
Z góry dziękuję za wypowiedzi.
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 19:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 19:56
Przede wszystkim sprawdź czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Są tam dwa, jeden dla silnika (tego sprawdź), drugi do kokpitu. To jest zwykły seryjny termistor, czasami potrafi dostać przerwy, acz jak już, to prędzej jego wiązka zaniemoże (konektor).
Potem patrz na zespół przepustnicy i układ obrotów biegu jałowego (silniczek krokowy, jego wiązka, poprawność działania, brak zacięć, brak zanieczyszczeń, itd..). Potem patrz ciśnienie paliwa i sprawność działania układu zasilnia silnika (pompa paliwa, przewody, filtr,regulator ciśnienia paliwa, wtryski - szczelność, czystość, poprawność działania, itd..).
borsi
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 20:11
możliwe ze to ten silniczek krokowy bo juz go czyściłem bo miał zadre...i troche dobrze chodziło potem lipa....a mógłbyś mi znaleść ten termistor na allegro....bo nie wiem jaki to kupić a po modelu sinika to raczej nie będzie.
oprawca_1978
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 20:29
jakub333 napisał/a:
http://www.allegro.pl/ite...er_orygina.html
FCTW-15, polski, Pafal. Nie wiem, akurat, czy ten będzie pasował, popytaj mądrzejszych ode mnie. Możliwe, że będzie OK. Roverowskie oryginały kosztują 70 - 90 PLN.
http://www.allegro.pl/ite...er_saab_vw.html
Brak nowych postów [Rover 214] Problem z odpaleniem na zimnym sil. film
Meteo Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
8 Pon Kwi 23, 2012 07:55
bachu93
Brak nowych postów [R214si 95r] problem z silnikiem
bachu93 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Czw Wrz 27, 2012 19:54
bachu93
Brak nowych postów [R414] Problem z uruchominiem
didzuridu Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Sro Lut 23, 2011 14:13
didzuridu
Brak nowych postów [R414] problem z grzaniem
dadel Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Pią Paź 28, 2011 19:55
sobrus
Brak nowych postów [r414]Problem z centranym i szybami
2 Sro Lut 23, 2011 14:14
didzuridu
