Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220Di 97r] Problem z tylnim spryskiwaczem
mikrej
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 20:28   [R220Di 97r] Problem z tylnim spryskiwaczem
W dziale technicznym na temat mojego problemu jest napisane coś takiego:
[R200] Nie działa mi tylny spryskiwacz... Co może być przyczyną?
To często spotykana usterka w tzw. okrąglakach (roczniki 11.95-03.00). Najczęstszą przyczyną jest ułamany wężyk doprowadzający płyn do dysz w ramieniu tylnej wycieraczki. Jeśli słychać pracę pompki, to jest to na 99% wężyk. Łamie się on w okolicach gumowej osłony, przy zawiasach tylnej klapy. Stojąc z tyłu samochodu jest to osłona po lewej stronie.
Aby zlikwidować problem należy zdjąć osłonę, wyjąć wężyk, uciąć uszkodzony fragment, a następnie połączyć wężyk z nowym (najlepiej silikonowym), zakupionym np. w sklepie akwarystycznym.
Lecz mam problem ponieważ po odsłonięciu lewej, gumowej osłony nie ma tam w ogóle wężyka... co więc powinienem zrobić? Którędy powinien iść wężyk? Pod podsufitką? Jeśli tak to jak mam założyć od podstaw taki wężyk.
Z góry dziękuję za odpowiedzi
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 20:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 20:38
wężyk idzie dołem, kilka razy już o tym było :cool:
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 20:39
Pewno tobie pekl i wpadł do srodka. Normanie idzie, jak stoisz przy otwartym bagażniku, tej wężyk za lewa tylnia osłona w bagazniku. wyjmij i odkręć te śruby plastikowe i potem odegnij cala ta osłonę i tam powinien lecieć wężyk. Potem leci dalej i wychodzi pod kanapa.
azer
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 22:32
o TYCH śrubach mówi Remi55 :)
Wysłany: Sro Kwi 01, 2009 22:35
hehe... dokładnie, chodź tych kolo kanapy nie trzeba wykręcać żeby zobaczyć czy w ogolę waz tamtędy leci :neutral:
mikrej
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 21:17
Dzięki wielkie :)
Wężyk był pęknięty i musiałem się sporo namęczyć żeby go jakoś sięgnąć ale się jakoś udało :D do tego jeszcze jakiś poprzedni właściciel grzebiąc pod maską przygniótł go dokręcając jakąś śrubę i zanim to znalazłem też się trochę namęczyłem ;/
Dzięki wielkie raz jeszcze :)
Brak nowych postów [214i] problem z tylnim spryskiwaczem
BIPOP84cieszyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Lut 16, 2013 20:45
kangaroo69
Brak nowych postów [R200] problem ze spryskiwaczem
cepter86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Cze 02, 2008 23:54
tian
Brak nowych postów [R214, 99r]Problem z spryskiwaczem
szkatula77 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pon Gru 07, 2009 17:47
Brak nowych postów [R200 8V 97] Problem z przednim spryskiwaczem.
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lis 04, 2008 23:24
leszek95b
Brak nowych postów [ R200 1,4 98r]problem z wycieraczkami i spryskiwaczem
klemens123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Sty 06, 2010 20:21
klemens123
