Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Używane łożysko tył - szrot czy ok?
dawidd
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 12:45   [R416] Używane łożysko tył - szrot czy ok?
Kupiłem używane łożysko (nowe trochę drogie) - kręcąc nim na wahaczu wyglądało ze jest OK ale jak je wykręciłem zobaczyłem ze ma dość duże luzy ok 3 mm można wysunąć ten środek na zewnątrz z piasty. Strzałkami zaznaczyłem o co mi chodzi. Tak powinno być? W sumie i tak to śruba skręcę ale nie chce sobie zrobić roboty i okaże się ze jest lipa
Czyli pytanie brzmi czy środek łożyska powinien mieć luz Ok 3 mm (wysuwa sie na zewnątrz z obu stron)
PS przy okazji jaka siła w Nm dokręca sie tylne łożysko?
Ostatnio zmieniony przez Adrian Pią Cze 24, 2011 20:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 12:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomek1212
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 20:56
Ten luz występuje nawet w nowych łożyskach.
tetryk
Wysłany: Czw Kwi 02, 2009 21:15
z uzywanymi łożyskami jak z używanymi majtkami....chcesz to zakładaj,ja bym nie założył......wiesz ilo to łożysko ma przejechane ?czy nie szumi ?
dawidd
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 08:21
może i racja ale nowe skf znalazłem za 350zl - mam opony 195, jeżdżę po drogach na które nadaje sie tylko ciągnik - założę nowe, walne w dziure i znów bede szukał lozyska. Moje przy zdjętym kole szumi po zakręceniu ręka - to wygląda na ok - założę i dam znać czy warto było zapłacić 100zl + 35za przesyłkę za łożysko, tarcze w super stanie, czujnik abs'u i wąchacz :)
Stacho
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 09:23   [R45 1,4 16V, 2001r]
Jak już kupiłeś używane, to je zamontuj, jakiś czas wytrzyma - ale z używanymi cześciami to jest tak jak kolega tetryk napisał.
Cena nowych łożysk jest różna, w zależności kto je oferuje. Ja niedawno zmieniałem łożysko wałka zdawczego w skrzyni biegów (Fiat). W serwisie kosztowało 115zł, w hurtowni łożysk kupiłem za 43zł !, :wink: pozdr...
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 10:24
dawidd napisał/a:
wąchacz
a co to takiego ;> ;)
cinek76
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 10:27   to samo
Dokładnie to samo przerabiałem przed miesiącem. Prawy przód szumiał niemiłosiernie.
Był dylemat : nowe czy używka. Przeważyły względy finansowe. 100 zł. za kpl. zwrotnicę i to z czujnikiem abs. Jak narazie bez zarzutów{odpukać}. Wreszcie można w aucie podczas jazdy porozmawiać.
Pozdrawiam.
Tomek1212
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 10:36
No ja ostatnio wymieniałem łożysko z przodu z prawej strony. Za nowe japońskie do R800 firmy NTN zapłaciłem 170zł
dawidd
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 20:24
założyłem - robota łatwa mila i przyjemna :) na 40 min bez spieszenia sie oczywiście z odpowiednimi kluczami - łożysko idealne, mam nadzieje ze to się nie zmieni :) jest cichutko, dokręciłem je na 150Nm może troche więcej :) odkręcałem kluczem i rurka o długości 1 m - i dzięki temu sie nie namęczyłem:)
truten23
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 09:49
Mnie czeka chyba wymiana takiego łożyska. Lewe tylnie koło strasznie warczy. Zmieniłem na zapasowe koło, ale dalej warczy... Szykuje się chyba wydatek... :roll:
W tomateam strasznie drogie są te łożyska do tarcz i z ABSem... :???:
ywis
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 09:55
truten23, mam to samo... i jak patrzę na ceną, to ból głowy mnie łapie, a tutaj jeszcze inne wydatki na R się szykują.
Tomek1212
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 19:19
Bo panowie tylne łożysko jest razem z piastą i tarczką ABS, więc dlatego sporo kosztuje.
truten23
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 22:07
Koledzy, znalazłem coś takiego: http://allegro.pl/item613...5_400_nowa.html
Taniej prawie o stówę :razz:
se7en86
Wysłany: Pon Kwi 27, 2009 22:17
eee :P nie narzekajcie :P jeszcze nie tak drogo :) Roverek 75 droższe ma :(
Brak nowych postów [R416] Łożysko ??
anecia-77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Lip 31, 2007 09:37
Paul
Brak nowych postów [R416] Tylne łożysko
grzegorz1652 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Paź 09, 2012 16:19
farek
Brak nowych postów [R416] Łożysko tylne - z piastą czy bez?
gdzie dostane najtansze?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pon Mar 23, 2009 22:00
arturky
Brak nowych postów [R416] Sprzęgło, łożysko, biały dym.
bibson3 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 24 Pią Paź 15, 2010 20:17
bibson3
Brak nowych postów [R416] łozysko przedniego koła
Robertt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Wto Gru 07, 2010 13:57
Robertt
