Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 5 Drzwi] Instalacja Kabli Aku- Wzmak- Przód + Sub
pietro
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 10:52   [R 200 5 Drzwi] Instalacja Kabli Aku- Wzmak- Przód + Sub
Hej
Przymierzam się do położenia zasilania i kabli sygnałowych oraz głośnikowych w Roverze (wzmacniacz w bagażniku).
Czy może mi ktoś podpowiedzieć jak najlepiej poprowadzić kable?
Jak przejść przez ścianę grodziową (widziałem tam jakiś jeden zaślepiony otwór),
Czy kładzenie kabli w progach w 5 drzwiowym jest trudne i czy jest tam miejsce na kable tam i z powrotem? :D
Jaki bezpiecznik dać w komorze silnika dla wzmacniacza, który ma 2x20A?
Ciągnął ktoś plus i minus od aku?
Możecie też podać jakie macie przekroje?
Dziękuje serdecznie z odpowiedzi ;)
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 10:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
michone
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 12:35
poczekaj do niedzieli to Ci wszystko opowiem. Jutro caly dzien walcze nad zakladaniem CA i prowadzeniem kabli:
10mm kw aku-wzmak bagaznik od strony kierowcy
20mm kw aku-wzmak bagaznik od strony kierowcy
2 zestawy sygnalowych wzmak bagaznik-radio - strona pasazera
kable 2x2,5mm kw wzmak-glosniki w drzwiach.
Jesli we wzmaku masz 2x20 A to powinienes dac 35a kolo aku. Ja chwilowo dam 60(z zestawu) bo nie kupilem mniejszych :/
pietro
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 12:50
michone napisał/a:
Czyli powinien być mniejszy od tego na wzmacniaczu? (tam suma wychodzi 40A) Bo widzę, że ludzie dają większe :roll:
greg-si
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 15:43
Bezpiecznik przy akumulatorze ma zabezpieczać kabel zasilający a nie wzmacniacz!
Kabel zasilający dobiera się do wzmacniacza a później bezpiecznik do kabla.
Więcej tutaj:
http://strefacaraudio.pl/...able-vt1563.htm
Nie wiem jak to jest w 200 a w 400 wszystko musi iść bezpośrednio po podłodze.
Najlepszym wyjściem przeprowadzenia kabla zasilającego jest wywiercenie dziury w ścianie grodziowej :)
R200 Coupe Turbo & V8
keczu
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 15:57
pietro napisał/a:
Jesli chodzi o gumowa zaslepke to mozesz ja wykozystac,ja mam tak przeciagniete dwa kable zasilajace(maly otwor w zaslepce i WD40 do posmarowania kabla).
faecd
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 16:23
pietro napisał/a:
Jezeli dwa bezpieczniki sa polaczone szeregowo to max pojdzie 20A, powyzej bezpiecznik sie zrywa by nie przeciazyc instalacji.
Jeszcze w zyciu nie zakladalem nawet radia w samochodzie i nie wiem czy dobrze mysle, ale czysto z teorii jezeli masz dwa bezpieczniki po 20A to przy aku trzeba by dac 15 tak sobie mysle...
pietro
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 19:46
greg-si, tak myślałem, że kojażę nick z tego forum ;)
Dziękować
michone
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 18:26
dopiero zauwazylem ze masz 5d :P
1. nad pedalami ok 15 cm dogóry i 10 w lewo jest mala zaślepka którą bez problemu mozna przeciagnac kable. Ma ok 4-5 cm średnicy.
2. sciagasz uszczelki z drzwi i wtedy mozesz odslonic bez problemu podloge
3. jesli chodzi o tylnie boczki to ja skorzystalem z drutu :) dosc sztywny ale zaoszczedzilo mi to kupy roboty :) najpierw przlezylem drut zaczepilem kable i przeciagnalem
4. kable bez problemu polozysz kolo progow pod wykladzina, wszystko ladnie bez zadnych odstawan itp.
5. do masy jest bardzo fajny zaczepik :P wystarczy zdjac oslone kolo tylniej lewej lampy. jest to gotowy masowy uchwyt wystarczy zeszlifowac farbe i przykrecic srubke.
powiem tak walczylem 1,5 dnia ale za to widac tylko subik w bagazniku reszta ladniusio pochowana. Chcialem wzmacniacze przyczepic do oparc ale kabli mi braklo :/ mam zamontowane pod dywanikiem w podlodze, przykrecilem do plyty pilsniowej i po klopocie
greg-si
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 18:33
michone napisał/a:
To fajnie macie. W 400 koło progu jest wajcha do otwierania wlewu i bagażnika do tego mały przepust przy progu.
O zaślepce w ścianie grodziowej nie wspomnę... Ale od czego jest wiertarka :)
pietro
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 19:28
michone napisał/a:
Pociągnąłeś tylko jeden czy dwa przekroje? jeśli dwa to do czego drugi? :)
michone napisał/a:
czyli nie ciągnąłeś od aku, a dublowałeś w takim razie w komorze silnika przewód masowy do karoserii od aku?
BTW mam plan tam gaśnicę umieścić, ale to chyba nie powinno przeszkadzać? (mówimy o nagwintowanym otworze we wnęce?
a gdzie pochowałeś wzmaki dokładnie? nie to żebym chciał Ci je wyciągnąć :D
michone
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 20:00
10mm kw do audisona srx2
20mm kw so carpowera
od aku do budy nie ciagnalem bo juz tam taki jest :)
jutro opisze wiecej
pietro
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 21:36
co do samych kabli, na allegro widzę trochę kabli dietza, peyinga, i takie coś: http://www.allegro.pl/ite...20_mm2_4ga.html
czy odczuję róznicę pomiędzy róznymi firmami w kwocie do 100 zł za zestaw?
michone
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 21:56
ja mam takie :
http://www.allegro.pl/ite...za_5m_20mm.html
i takie
http://www.allegro.pl/ite...rube_kable.html tylko sygnalowki wyrzucilem i dalem dietz yellow
Brak nowych postów [R 416 GSi 93r.] Głośniki przód(drzwi) i tył(półka)
Potrzebuje wymienić głósniki i ewentualnie okablowanie do nich?
PabloR Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Wto Lip 15, 2008 16:51
lodowa
Brak nowych postów Wzmak
rodi_ Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Sro Maj 07, 2008 09:15
rodi_
Brak nowych postów r [416] skrzynia i wzmak do 600 zł
paweldzial Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Sob Sie 18, 2012 14:48
paweldzial
Brak nowych postów Sony XM 2025-Wzmak
Czy da się coś tym zasilić???
boss.007 Car-audio, nawigacje, radia CB 20 Czw Mar 12, 2009 15:53
boss.007
Brak nowych postów [R75] Chińska stacja 2din + wzmak H/K
Punx Car-audio, nawigacje, radia CB 7 Pon Gru 23, 2019 07:01
dawidd
