Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200Si 1.4 16v 99r.] chłodzi na zimnym
marcze83
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 18:59   [R200Si 1.4 16v 99r.] chłodzi na zimnym
witam, panowie mam problem na zimnym silniku ok. 20 sek. po rozruchu załącz mi się wentylator, na początku myślałem że to ten od chłodnicy, ale najpierw włącza się ten od klimy i zaraz po nim od chłodnicy, i tak chodzą sobie dwa po 30 sek. wyłączają, się i włączają aż silnik się nie rozgrzeje, jak jest już ciepły wszystko jest ok. Pewnie to jakiś czujnik ale który?
denerwować się, to mścić się na własnym zdrowiu, za głupotę innych
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 18:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
strala1
Wysłany: Pią Kwi 03, 2009 22:26
Kolego miałem to samo, powodem jest uszkodzony czujnik płynu chłodniczego. Wymień go i będzie ok. Koszt około 35-40 zł. Wykręca się go. Czujnik zaznaczyłem Ci na focie poniżej. Zrób to sam, prościzna.
marcze83
Wysłany: Sob Kwi 04, 2009 13:10
dzięki bardzo w poniedziałek się tym zajmę
Brak nowych postów [R200] Wentylator chłodnicy nie chłodzi.
leszczu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Wto Lis 05, 2013 11:15
robsson78
Brak nowych postów [R 220SD 86KM 1998r.] - Klima nie chłodzi
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lip 06, 2010 17:23
plemaster
Brak nowych postów [216] Klimatyzacja chłodzi od góry, a nogi grzeje
k0l3c Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Paź 07, 2012 18:31
brkzzz
Brak nowych postów [R200si 16v 98] problem z SRS
darecki_gb Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Lis 29, 2007 23:29
gnusman
Brak nowych postów [R200Si LPG] Łapa sprzęgła
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sty 24, 2011 23:54
Budyn
