Wysłany: Sob Kwi 04, 2009 23:07 [R75] Czujnik grubości klocków
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Witam, dziś założyłem nowe czujniki grubości klocków hamulcowych (oryginalne) tył i przód, a na wyświetlaczu nadal się pali "BRAKE PADS LOW". Nie wiem czy należy coś jeszcze zrobić, zamykałem obwód to też nie pomagało, nie wiem co robić może ktoś miał podobny problem z góry dziękuję i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 17:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Kwi 04, 2009 23:07 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Moze masz "przerwany" obwod gdzies dalej? Sprawdz czy dobrze sa wsadzone wtyczki.
_________________ --== "Z mądrym człowiekiem to i pogadać ciekawie." ==-- Fiodor Dostojewski
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 07:07
Kazio_75 napisał/a:
jesli zamkniety jest obwód wtyczki na końcu instalacji idącej z auta, to trzeba szukać przerwy na tej instalacji .Sprawdż czy jeden z przewodów (czarny) ma połączenie z masą auta.
ja bym sprawdzał na wtyczce na nadkolu u mnie wszystkie uszkodzenia czujników były tam (brak styku siknąłem KONTAKTEM i działa) czujniki są szeregowo połączone więc trzeba być pewnym obu wtyczek i czujników
edycji :.
Witam, jest to brak masy , lecz nie miałem zbytnio czasu żeby dokładnie sprawdzić czy z tyłu czy z przodu, mam jeszcze prośbę czy mam ktoś dokładny schemat elektryczny?
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
