Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Podgrzewane lusterka
baki-79
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 10:43   [R400] Podgrzewane lusterka
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
witam.zdejmowalem wklady elektrycznych lusterek i bylem zdziwiony gdy zobaczylem ze bezposrednio do lusterka mam podlaczone 2 kabelki i sie okozalo ze sa one podgrzewane,wszystko by bylo piekne gdyby nie fakt,ze te podgrzewanie nie dziala,bo nie widze specjalnego przycisku do tego calu,a wraz z podgrzewaniem tylniej szyby tez nie dziala.Napiszcie mi ktory dokladnie przycisk odpowiada za podgrzewanie lusterek i co moze byc przyczyna ze nie grzeja..
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Mar 16, 2011 12:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 10:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 12:20
Lusterka zaczynaja grzac wraz z przekreceniem kluczyka (czyli caly czas). Jesli Ci nie grzeja a masz wklady w rece to sprawdz czy mata grzewcza nie jest spalona w miejscu jej polaczenie z konektorkami, jesli tak to mata do wymiany. Sprawdz tez czy na kabelkach jest napiecie (oczywiscie kluczyk w pozycje zaplon).
Lopik
Wysłany: Pon Lip 02, 2012 06:02   ogrzewanie lusterek pod ogrzewanie tylnej szyby
Podepnę się pod temat.
Właśnie zakończyłem wymianę obu mat w lusterkach - wszystko działa pięknie ale ...
Wcale nie podoba mi się rozwiązanie inżynierów Rovera z ciągłym grzaniem lusterek. Podejrzewam, że skoro tu przepaliły się raz (i przepalają się wszystkim) to za jakiś czas będę powtarzał całą operację.
Chcę przerobić ogrzewanie tak żeby działało pod przyciskiem ogrzewania tylnej szyby. Robił już ktoś taką przeróbkę ? Wiem, że w Rave są wszystkie schematy - ale może ktoś coś doradzi albo opisze co z czym połączyć ?
Wysłany: Pon Lip 02, 2012 07:38
Lopik, Problem jest tylko taki ze grzanie lusterek jest podpięte jak by pod sterowanie lusterkami (żółto czarny przewód) i teraz by trzeba było ty kablem jechać i znaleźne punkt gdzie się to wszystko troi i dorobić tam na lusterka włącznik :wink:
Uważam ze grzanie szyby powinno być oddzielnie ale jak chcesz to się wepnij kabelkami od mat do włącznika szyby (niebiesko zółty kabelek przy przycisku szyby) :wink:
Wysłany: Pon Lip 02, 2012 09:14
A nie prościej wstawić w obwód w obudowie lusterka włącznik termiczny, który będzie sam włączał lusterka przy temp. poniżej np. 5 czy 10 st. ??
bizon
Wysłany: Pon Lip 02, 2012 09:18
http://allegro.pl/przelac...2416559991.html
Ciekawe czy to idealnie pasuje w zaslepke.
Wysłany: Pon Lip 02, 2012 10:21
Brt, Nie, bo nie zawsze akurat w tych temp. trzeba grzanie lusterek :wink: Nawet w lecie jak pada deszcz a jest np >15stopni trzeba czasem grzanie lusterek żeby np było coś w nich widać :wink:
bizon, Chyba pasuje ale wtyczka będzie inna bo tam pewnie odseparowany jest obwód grzania lusterek. Jak zwykle tylko MG/Rover poszedł w łatwiznę a mieli gotowe wyłączniki :roll:
Jest jednak inny bo nasz jest bardziej jak by kwadrat a ten z wyłącznikiem jest bardziej prostokąt :wink:
Lysy_
Wysłany: Pon Lip 02, 2012 10:46
U mnie lusterka działają tylko z tylną szybą więc byłem przekonany że tak jest w serii :lol:
bizon
Wysłany: Pon Lip 02, 2012 10:51
Remigiusz napisał/a:
Tak tak, wtyczka na bank inna ale przynajmniej by to ladnie wygladalo.
Ano tez fakt. obok sterowania lusterkami mam prostokatna zaslepke ale tam raczej nie wejdzie
mi sie kojarzy ze w coupe tak bylo
Lopik
Wysłany: Pon Lip 02, 2012 11:26
Na allegro jest coś takiego:
http://allegro.pl/rover-4...2461002324.html
Gdzieś na forum czytałem, że takie przyciski były montowane w modelach 95-96
Chociaż nie potrzebuje specjalnego oddzielnego przycisku dlatego szukam jakiegoś innego rozwiązania - a podłączenie pod ogrzewanie tylnej szyby by mnie satysfakcjonowało.
Może uda mi się jakoś to ogarnąć to opiszę.
bizon
Wysłany: Pon Lip 02, 2012 11:56
Lopik napisał/a:
Bierzesz plus co idzie do tylnej szyby i puszczasz bezposrednio do maty w lusterku
Wysłany: Pon Lip 02, 2012 13:42
Lopik, Jak znajdziesz to rozgałęzienie tych żółto czarnych kabelków to cyknij fote gdzie to się znajduje :wink:
Brak nowych postów [R400] Czy ma podgrzewane lusterka?
AndrzejekA8 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 32 Sro Lut 11, 2009 13:19
AndrzejekA8
Brak nowych postów [R400] Podgrzewane lusterka
Bolec-scnm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Sie 01, 2009 13:40
staf
Brak nowych postów [R400] Zakup SZKLO PODGRZEWANE (WKLAD LUSTERKA) Rover
michu1123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Gru 11, 2008 05:27
filo
Brak nowych postów [R416] Podgrzewane lusterka
coona Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Maj 06, 2007 12:11
emes
Brak nowych postów [R45 iDT 2002r] Podgrzewane lusterka
Czy oby faktycznie są?
PopaY Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Sie 30, 2009 13:15
Jugol
