Forum Klubu ROVERki.pl :: [R800] Słabe sprzęglo
Dedy
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 12:02   [R800] Słabe sprzęglo
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1997
Witam mam problem z sprzęgłem w moim rover 825 SDI od jakiegoś czasu sprzęgło zaczęło schodzić co ras niżej podłogi teras praktycznie go nie mam :beczy: zastanawiam się czy jest możliwość podciągnięcia go czy będzie trzeba kupić nowe sprzęgło jeśli nie mam możliwości podciągnięcia sprzęgła to był bym wdzięczny o linka do tanich sprzęgieł :?:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 04, 2011 21:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 12:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 23:22
hmm jesli to nastapilo w miare szybko, to moze winnym byc wysprzeglik
zobacz czy nie cieknie
ceny czesci masz np. tu
www.tomateam.pl
Dedy
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 21:41
HM właśnie cieknąć nic nie cieknie a to stało się w przeciągu miesiąca może 1.5 rozmawiałem z kolega i on mi powiedział ze to może być wina tłoczka który jest zaraz przy pedale sprzęgła ze w nim SA uszczelki które przepuszczają płyn na druga stronne zamiast tłoczyć cały do układu czy to jest możliwe :?:
Konix
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 21:49
Zasadniczo jest to możliwe, ale jakby ci przepuszczały uszczelki na tłoczku, to kapało by z z kapturka na zewnątrz. Jeśli to wina układu hydraulicznego z któregoścylinderka musi cieknąć płyn.
Dedy
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 22:33
No i tu jest kłopot ze nie wiem czy płyn od układu hamulcowego to ten sam co od sprzęgła czy sprzęgło mam jakiś własny zbiornik na płyn :?: jak tak to gdzie można go znałeś bo patrząc na silnik z góry to nic nie widać. Bo nie wiem czy to wina tarczy ponieważ jak wcisnę pedał sprzęgła do deski to biegi wchodzą Dos gładko i nie mam czegoś takiego ze sprzęgło się ślizga bo auto od razu przyspiesza . Bo nie chciał bym wymienić sprzęgła jeśli to nie jest konieczna bo sama nowa tarcza i docisk są bardzo drogie a jak by się potem okazało ze to wina pompki to miał bym mała załamkę :beczy: .
Brak nowych postów Przyklejony: [R800] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 800 0 Pon Sie 25, 2014 11:42
Brak nowych postów [R800] Słabe hamulce
dziwne zachowanie po wymianie płynu
paff Rover serii 800 84 Wto Sie 21, 2012 23:02
Yog-Sothoth
Brak nowych postów [R800] Co to za guzik?
pajak2103 Rover serii 800 6 Nie Lut 01, 2009 16:38
pajak2103
Brak nowych postów [R800] Alternator
karpiu19_88 Rover serii 800 3 Pią Maj 28, 2010 07:46
karpiu19_88
Brak nowych postów [R800] Klimatyzacja
Maciek321 Rover serii 800 28 Sro Cze 13, 2007 02:59
