Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Czy to cewka? A teraz dla odmiany ABS!
luqar
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 14:35   [R416] Czy to cewka? A teraz dla odmiany ABS!
W piątek dałem do warsztatu auto na wymianę rozrządu (pasek, pompa, napinacz, uszczelniacze i paski). W sobotę miał być gotowy, ale gość mi ściemniał przez telefon, że trudny dostęp, że więcej roboty, ..... itp. Ok, zrób dłużej, ale dobrze, myślę.
Swoją droga ile kosztuje taka wymiana? Bo mi się wydaje że 150PLN za robotę to norma?
Najgorzej, że gość mi mówi, że rozrząd ustawił, a silnik coś nie chce chodzić na wysokich obrotach. Podobno ustawienia paska i znaków sprawdzał dwukrotnie. W poniedziałek ma pojechać z nim na komputer, ale według niego to prawdopodobnie cewka. Jakieś 2/3 tygodnie temu silnik nie chciał zapalić, ale wtedy pomogło przeczyszczenie rozdzielacza zapłonu.
I teraz moje prośby do Was:
- czy to możliwe, że przy ustawianiu rozrządu mechanik mógł zepsuć cewkę?
- czy kupować cewką nową, czy używaną? (może ktoś ma niedrogo :grin: ? )
- na co trzeba zwrócić uwagę? Może przez nieuwagę odpiął jakiś czujnik?
Z góry dzięki za wszystkie rady i sugestie.
Born To Beer Free
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Mar 16, 2011 23:13, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 14:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
oprawca_1978
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 14:52
Ode mnie próbowano wyciągnąć 250 PLN (!!) za samą robociznę przy wymianie rozrządu w moim trzynastoletnim Polonezie. W poldkach jest łatwiej, bo nie trzeba odkręcać łapy silnika i podpierać go od spodu. Usłyszeli mój radosny śmiech. Widać nie chciało im się z tym babrać i dali cenę zaporową. W drugim "warsztacie" zaśpiewali 230. Śmiech mój ponowny.
Nie daj się naciągnąć na inną robotę, jaką zamówiłeś. To klasyczna zagrywka "mechaników". Nagle "coś" się "popsuło" i trzeba wymienić, sratatata.
Źle zrobiłeś, nie spisując nr seryjnych podzespołów albo nie oznaczając ich jakoś, bo też możliwe, że była jakaś podmianka.
Takie coś najlepiej zrobić samemu. Ale koszta i tak będą - pasek ze 90 PLN, napinacz więcej, jak stówę, uszczelniacze wałków rozrządu u Tomiego są po 16,5 PLN. Pompa wody to koszt jakichś stu paru złotych. A robota - ze 150, nie więcej.
Z rorządem w tych silnikach mogą być chopsztosy. W moim już dwa razy podchodziłem do próby odkręcenia śruby koła pasowego napędu alternatora - i poległem. Zabawy klucz-przedłużka oburącz nic nie dały. Jak nie uporam się z tym do końca urlopu - polonez zostanie porzucony. Zgnije na chodniku.
luqar
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 15:32
Za części, jak niżej, dałem w sumie 349PLN.
pasek rozrządu DAYCO (DAY94371)
napinacz SKF (VKM17310)
pompa GRAF (GPA427)
uszczelniacz wałka rozrządy Corteco (19027628B)
uszczelniacz wału korbowego Corteco (15026220B)
pasek DAYCO (3PK755)
pasek DAYCO (5PK1150)
Ale czy to możliwe, żeby mechanik przy okazji wymiany rozrządu zepsuł cewkę? W jaki sposób mógł to zrobić?
Znalazłem na necie nowe cewki: Hart 149zł, EPS /FACET 170 zł (z transportem). Używane na allegro są od 30/50 zł w górę. U Tomiego nowa FACET/EPS 158.53 zł.
A jeśli to nie jest wina cewki, to co może nie grać?
Born To Beer Free
mielony22
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 16:09
moje objawy zepsutej cewki byly takie ze podczas wilgotnej aury roverek dlugo ale to dlugo krecil.i mnie kosztowala 120 pln-ow w sklepie.marki nie pamietam.a tak wogole to cewka jest z tylu silnika i to w jego dolnej czesci i moim zdaniem chyba wymieniajac rozrzad nie idzie tego uszkodzic.ale moge sie mylic.
http://www.i-gagnant-barr...elony22&lang=pl
luqar
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 21:47
http://www.allegro.pl/ite...6_6v_95_99.html
myślicie, że warto to kupić?
Born To Beer Free
Lechos
Wysłany: Nie Kwi 05, 2009 21:54
luqar napisał/a:
swojej nie jestes pewnien tej tez nie bedziesz
[ Dodano: Nie Kwi 05, 2009 22:56 ]
luqar napisał/a:
szczerze w to watpie, nawet przypadkowe uszkodzenie mechaniczne nie wchodzi w rachube bo za duza odleglosc
kostas
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 07:35
Chyba, że ją zepsuł celowo, ale to musiałbyś trafić na wyjątkowo bezczelnego gościa.
Skoro przed wymianą rozrządu tak nie było to niby dlaczego mialoby sie nagle teraz zepsuć?
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
luqar
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 10:14
Gość jest raczej w porządku i nie posądzałbym go o celowe działanie.
ale...
Jak się zastanowić, to jak jadę z jedną rzeczą, to za parę dni coś nowego wyskakuje do zrobienia. Najlepiej jak auto nie widzi warsztatu - wtedy jeździ bez problemów przez długi okres czasu.
[ Dodano: Pon Kwi 06, 2009 17:55 ]
No i kolejna BUBA.
Cewka wymieniona na używaną (50pln), wyjeżdżam od mechanika a tu świeci się lampka ABS :beczy: To już chyba jakieś fatum! Jak nie urok, to sraczka.
Jak mam sprawdzić co teraz?
Jak włączam silnik, lampka ABS gaśnie, tak jak wcześniej, ale po ruszeniu się zaświeca. Płyn jest, hamuje normalnie; nie sprawdzałem gwałtownego hamowania.
Co może być przyczyną? Czujnik? Jak to sprawdzić? Jutro pojadę i podepnę pod kompa i może wyjdzie czy to czujnik i który.
Born To Beer Free
truten23
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 17:55
Coś nie tak z czujnikami... Sprawdź ostre hamowanie, przyjżyj się też stanowi pierścieni zębatych. :hm:
luqar
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 18:51
Znalazłem też na jakimś poście, że przyczyną był mały prąd ładowania z alternatora. Tak się zastanawiam, czy aby przy wymianie pasków nie został źle napięty pasek. ??
Zanim pojadę na kompa, chyba faktycznie najpierw sprawdzić pierścienie i czujniki.
Born To Beer Free
truten23
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 22:53
Kolego, jakby był slabo naciągnięty pasek, to prawie na pewno by piszczał :wink:
Ale posprawdzaj wszystko jeszcze raz.
iktorn73
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 13:12
Sprawdź czujniki miernikiem. Taniej wyjdzie niż komputer :) .
luqar
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 13:29
iktorn73 napisał/a:
A ile powinno pokazywać na czujniku?
[ Dodano: Wto Kwi 07, 2009 17:21 ]
Rozleciał się pierścionek ABS na prawym przednim kole. :cry:
Ma może ktoś z kolegów do sprzedania albo wie, gdzie mogę takowy zakupić ??
Born To Beer Free
Brak nowych postów [R416] Cewka - podmiana.
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Maj 13, 2008 12:10
szulien
Brak nowych postów [R416] Cewka zapłonowa
masteryoda47 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sro Cze 10, 2015 18:07
masteryoda47
pablo3011 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Czw Gru 15, 2011 20:33
Brak nowych postów [R416 SI] Problem z cewką i wtryskami
jacusss90 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Gru 17, 2013 18:22
jacusss90
Brak nowych postów [R416] Cewka pada co miesac POMOCY
dziaraxc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sro Lis 24, 2010 21:10
dziaraxc
