Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sprężyny zawieszenia - tył, przód
Wysłany: Pon Lip 11, 2011 18:21
jupik napisał/a:
Czy ktoś z użytkowników może doradzić coś w tym temacie?
Kupuj. Lesjöfors ma dobre opinie.
Wysłany: Pon Lip 11, 2011 18:21   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jupik
Wysłany: Wto Lip 12, 2011 12:03
Dzięki apples czekam na dostawe :ok:
sash997
Wysłany: Sro Lip 13, 2011 00:15
a ja sprężyny kupowałem jakieś szwedzkie...nie pamiętam nazwy, bo też miałem pękniętą już jak kupiłem jedną przednią,ale myśle że jak któraś tylna padnie to wstawie na tył poduszki pneumatyczne i bede miał pewność że sprężyna już nie pęknie :grin:
marek60
Wysłany: Sro Wrz 14, 2011 11:01
witam mam pytanie czy do 75 cdt pasują tylne sprężyny od jakiegoś innego auta np BMW
markozalko
Wysłany: Pon Paź 07, 2013 12:32
Czy ktoś może się wypowiedzieć czy zużyte tylne sprężyny (nie pęknięte ale stare pewnei jak świat) mają wpływ duży na jakość jazdy. Przyznam że czasami brak mi słów. W trasie ściąga w prawo w mieście tez jak jadę 60km/h. Rzuca tyłem jak cholera na trasie jak wiatr jest. Zamówiłem nowe KYB i zobaczę ale jestem ciekaw czy coś da bo już nie wiem gdzie szukać przyczyny. Amory nowe tak za wczasu :) . Jak nie to, to co może być jeszcze, tuleje tez nowe :)
[ Dodano: Pon Paź 07, 2013 12:32 ]
Czy po wymianie tylnych sprężyn trzeba zbieżność robić? Jeszcze jedno czy bardzo jest odczuwalna jazda autem po wymianie spręży? Autem lepiej się jeździ czy nie?
pelson91
Wysłany: Pon Paź 07, 2013 13:10
markozalko napisał/a:
nie.
Pozdrawiam,
pelson91
markozalko
Wysłany: Pon Paź 07, 2013 13:14
A jest różnica odczuwalna w czasie jazdy?
pelson91
Wysłany: Pon Paź 07, 2013 13:20
na pewno jest. ja po wymianie z pękniętych na używki od MG widziałem też różnicę w twardości
Pozdrawiam,
pelson91
markozalko
Wysłany: Pon Paź 07, 2013 13:31
To jak twardszy będzie to raczej będzie głośniejszy i gorzej będzie się jeździć póki się nie przyzwyczai człowiek.
pelson91
Wysłany: Pon Paź 07, 2013 13:42
po tym co przezyłem w renaul megane I na glebie juz nic mnie nie zdziwi :D
Pozdrawiam,
pelson91
sash997
Wysłany: Wto Paź 08, 2013 20:48
trudniej sie przyzwyczaić po wymianie amorów,a sprężyny raczej sie nie odczuwa nowych :razz:
markozalko
Wysłany: Czw Paź 10, 2013 17:50
Wymienili mi dziś w 2 godziny obie z tyłu sprężyny. Kombinowali oj kombinowali. Obie były pęknięte na samym dole na ostatnim zwoju. Auto się podnisoło nawet nawet choć myśląłem ż ebędzie więcej. Al ejest ok., Te stare sprężyny mają napis RC. Nie wiem czy to oryginały czy już ktoś wymieniał.
[ Dodano: Czw Paź 10, 2013 17:50 ]
I tak mimo wszystko między jednym a drugim kołem jest 1 cm różnicy, nie wiem czemu. I też coś puka przy ruszaniu i nawet podczas jazdy pukało z tyłu. Wcześniej tego nie było. Nie wiem może się muszą jakoś ułożyć te sprężyny czy co :( Mimo wszystko jakoś lepiej się jedzie, zobaczę jak będzie w trasie.
Wysłany: Pią Paź 11, 2013 19:08
markozalko, oby dobrze je tylko wsadzili.
markozalko
Wysłany: Sob Paź 12, 2013 09:12
Tez mam taką nadzieję. Choć jak widziałem ich w akcji to czasem się przerażam. Przy wyjęciu pierwszej zostawiliby ułamany kawałek w dolnej poduszce która trzyma sprężynę. Dopiero jak się spytałem czy nie będzie to w niczym przeszkadzać to się zdziwili bo oni myśleli że to guma. Dajcie spokój.
haszczyc
Wysłany: Sob Paź 12, 2013 10:03
2 godziny to bardzo długo ci to wymieniali .. ile zapłaciłeś za wymianę ?
Wysłany: Sob Paź 12, 2013 10:56
To jak chcieli włożyć sprężynę. Montuje się obie gumy do sprężyny i dopiero całość wkłada na miejsce.
Jedz do innego mechanika niech znaczy ... trudno bo koszty ale bezpieczeństwo najważniejsze.
2 godziny
około 45 min wymieniałem samemu pod blokiem.
markozalko
Wysłany: Czw Mar 06, 2014 19:37
Wiesz akurat do tych się przyzwyczaiłem a oni większość pracy wykonują na matizach i lanosach :) tak mi powiedział jeden że przy tych autach sprężyny się wyciąga i wkłada fik mik. A tu mówię ci jak się motali. Ja nie mam pojęci a o tym ale jak na nich patrzyłem to zaczęło mnie to przerażać. Co do pytania jak wsadzili, wyjęli tylko tą górną poduszkę i zaczęli wsadzać sprężynę z zamontowaną górną. Jak im powiedziałem o tym co zostało to aż mi racje przyznali...daj spokój. Dopiero się zczili że jest i dolna. Raczej dobrze wsadzili bo jeżdżę i co da się odczuć nie rzuca mną na boki jak wcześniej. A przy tym ruszaniu nie wiem co puka myślałem ze to sprężyna. Z resztą to puka głównie jak silnik jest zimny, jak jadę w trasę to ani razu nie puknie. O co chodzi :)
[ Dodano: Czw Mar 06, 2014 16:44 ]
Ostatnio obok swojego auta przy przednim kole (te od kierowcy) znalazłem kawałek sprężyny od auta. Leżało to obok koła jakieś 20 cm. Myślałem że to mi pękła ale chyba leżało by to pod autem a nie na zewnątrz koła. Pomyślałem więc że to kogoś innego. Nawet różniła się chyba grubością, tak mi się wydaje. Lecz ostatnio zauważyłem że ta strona jakby niżej siedziała. Zmierzyłem i okazuje się że 1,5 cm jest niższa niż strona pasażera. Dodam że nic nie puka w tym kole i nie czuję aby coś tam było nie tak. Chyba jakby odpadł jakiś kawałek sprężyny to dałoby się wyczuć zgadza się??
[ Dodano: Czw Mar 06, 2014 19:37 ]
Nie było pytania. Kurcze wymacalem palcami i jest ostry brzeg sprężyny znaczy się że jednak pękła. Cóż wymiana czeka.
KrisPOD
Wysłany: Wto Kwi 08, 2014 15:44
czy te sprężyny:
http://allegro.pl/show_it...acf77d00be2ff62
lub te:
będą dobre do Rover 75 99 r., 2.0 diesel CDT, 1950 cm3, 85 kw, sedan limuzyna ?
markozalko
Wysłany: Wto Kwi 08, 2014 18:18
Ja mam taki na przodzie i pasują :)
KrisPOD
Wysłany: Wto Kwi 15, 2014 19:05
ok sprężyny przyszły ale nie LESJOFORS a KYB (RJ6363) - jakaś większa różnica warta zachodu i zwracania ich ? czy można spokojnie je zastosować ?
Brak nowych postów [Rover 75] i obniżenie zawieszenia jakie sprężyny od mg?
Matek93 Rover serii 75, MG ZT 22 Pią Paź 02, 2015 15:20
gedeon
Brak nowych postów [R75] wymiana sprężyny przód
kosaaro Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Kwi 03, 2015 20:01
Balas87
Brak nowych postów [R75] Sprezyny przod Monroe
Svoy Rover serii 75, MG ZT 3 Czw Lip 05, 2012 23:46
Svoy
Brak nowych postów [R75] Wymiana zawieszenia przód - koszt
Byron Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Lip 26, 2018 17:08
lukasz-89
Brak nowych postów [R75] Sprężyny
Navi01 Rover serii 75, MG ZT 13 Pon Gru 22, 2014 19:49
mocu
