Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Obszycie kierownicy - Warszawa
Gegan
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 22:34   [R600] Obszycie kierownicy - Warszawa
Witam!
Żeby mój debiutancki temat na forum nie był od razu ukarany naganą, pragnę na wstępie zaznaczyc, że uzyłem opcji "szukaj". Znalazłem jednak mało informacji (żeby nie powiedzieć, że żadnych potrzebnych), z których większość była stara.
Przechodząc do sedna. Zna ktoś w okolicy Warszawy godnego polecenia tapicera, który podjąłby się w/w zabiegu?
Jako że wyobrażałem sobie cały ten proces i trudno mi wyobrazić sobie, że przyjeżdżam do owego fachowca samochodem (bo przecież jak wrócę bez kierownicy?) prosiłbym równiez o instrukcję jak zdemontować ten istotny element. Mam nadzieję, że w ogóle da się to zrobić samemu bez wyrządzenia kuku roverkowi :(
Jeżeli to istotne, to jest to 620di z 1996 roku.
Z góry dziękuję.
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 22:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 22:46
u mnie w firmie czasami wywoza gdzies na grochowska, chyba naprzeciw geanta/jubilerska
poszukaj w googlach ;)
koszt to 150 pln
Gegan
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 23:12
Dzięki za podpowiedź. Sprawdziłem. To zakład tapicerski na ul. Osada Ojców 14. Swoją stronę mają pod adresem www.siedzenia-autofotele.pl Niestety z ich strony mozna wyczytać, że specjalizują się bardziej w serwisie mechanicznym, a usługi tapicersie ograniczają się do weluru (chyba kiepski pomysł n obszycie kierownicy :D )
benola
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 23:13
"gegan" jeśli masz odrobinę zdolności manualnych i troche dobrych chęci to zrób to sam.Ja robiłem to pierwszy raz w życiu i efekt jest idealny.I portfela nie nadwyręża.A tu masz potrzebny półprodukt:http://moto.allegro.pl/item811500906_skorzany_pokrowiec_na_kierownice_z_jednego_paska.html
Polecam.
I powodzenia!
Gegan
Wysłany: Pią Lis 20, 2009 23:31
Niby mam jakieś zdolności manualne, ale nie jestem zawodowym tapicerem, tylko niestety perfekcjonistą. Co do grosza, to już się przymierzam do tej operacji i fundusze zostały zarezerwowane.
Znalazłem coś w miare interesującego: http://www.werson.waw.pl/kierownice.php
Ktoś korzystał z ich usług? Godni polecenia?
Jeśli miałbym im oddać kieownicę, to nie uśmiecha mi się płacenie 100zł za zdemontowanie / zamontowanie steru i zostawianie samohodu na drugim końcu Warszawy. Ponawiam więc prośbę o instukcję co do zrobienia tego samemu (nie obszywania :P )
staf
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 08:12
Gegan, Mieszkasz niedaleko Płocka. Tu na ul. Dobrzyńskiej obszywają kierownice. Koszt takiej usługi ...100zł. Mogę ich polecić, bo widziałem ich robote. Pozdrawiam.
www.w-mp3.pl
filo
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 08:57
Demontaż kierownicy musisz zacząć od odłączenia akumulatora na około 10 minut przed "zabiegiem" aby poduszka nie strzeliła.
Od drugiej strony kierownicy są dwie śruby które trzymają poduszkę.
Odłączasz poduszkę.
Po zdjęciu poduszki zostaje nakrętka mocująca koło kierownicy do kolumny.
Klucz chyba 28-ale uwaga to musi być nasadkowy klucz na kiju bo inaczej nie podejdziesz.
I ustaw sobie koła prosto a potem zrób jakieś znaki żebyś miał później kierownice prosto względem kierunku jazdy.
Gegan
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 11:03
staf, niedaleko, jak niedaleko. Do Płocka 100km.
filo, Dzięki wielkie! Jeszcze tylko dopytam. Dobrze rozumiem, że poduszka jest zintegrowana z pokrywą? Jak odkręcę te 2 śrubki, to po prostu zdejmuje pokrywę (wraz z poduszką), odłączam kabelek poduszki (i zapewne przycisków klaksonu) i już mam do dyspozycji klucz osi kolumny?
Jugol
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 11:42
Polecam gościa o nicku z allegro : lukasz334cn , młody, zdolny człowiek, o czym świadczą komentarze i moja kierownica, która jest tego przykładem:
http://picasaweb.google.c...452881556780002
Powodzenia :ok:
filo
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 16:08
Mała korekta-klucz numer 19 a konkretniej to nasadka i dwa torxy po bokach pod zaślepkami...
[ Dodano: Sob Lis 21, 2009 16:08 ]
Gegan napisał/a:
Tak.Poduszka jest przykręcona od spodu po tej pokrywy ze znaczkiem Rover.
Gegan napisał/a:
Dwa torxy po bokach ale najpierw usuń zaślepki.
Gegan napisał/a:
Tak ale najpierw wciskasz taki czerwony plastik-zabezpieczenie...
Gegan napisał/a:
Nie trzeba rozpinać innych kabli do ściągnięcia kierownicy a jest tych kabli pod poduszką kilka...
Gegan napisał/a:
Nasadka 19.
Gegan
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 16:16
filo, Jej, dziękuję za łopatologię. Tego mi było trzeba :D
Reasumując... Do zrobienia? O czyms muszę SZCZEGÓLNIE pamiętać?
filo
Wysłany: Sob Lis 21, 2009 16:23
Gegan napisał/a:
Aby odłączyć akumulator to raz.
A dwa zrobić jakiś znak lub zostawić koła prosto aby potem kierownica była na wprost.
Wymieniałem dzisiaj prawą końcówkę drążka kierowniczego,byłem na zbieżności ale coś mi kierownica nie jest idealnie na wprost.
Jakiś czas temu po ustawieniu zbieżności po wymianie lewej końcówki też nie była na wprost.
Dzisiaj mówiłem mechanikom aby zwrócili szczególną uwagę na pozycję kierownicy ale poprawa jest minimalna.
Normalnie ktoś by powiedział,że się czepiam ale płacę,żądam...
Reasumując to przestawiałem ją dzisiaj o ząbek czyby czasem lepiej nie było i miałem zrobić fotki ale od miesiąca się nie mogę aparatu doszukać...
czapaja
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 18:52
Gegan,
ja bym i tak polecał pasek z aukcji którą podałbenola. Sam u nich zakupiłem taki pasek i jestem zadowolony. Dobra jakość materiału i efekt jest bardzo fajny. Wystarcza 2 godzinki wolnego czasu grubo ponad 100 zł zostaje w kieszeni;)
[ Dodano: Pon Lis 23, 2009 18:52 ]
No i co najważniejsze nie musisz kierownicy demontować :D
'Mówią o mnie, że jestem wariat
ale ja to nieźle ogarniam...':P
benola
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 19:27
Masz rację "czapaja" efekt jest super,a nie ma żadnych problemów z wymontowywaniem kierownicy i poduszką. Nakład pracy prawie żaden,no i parę złotych w kieszeni zostaje.A efekt: bezcenny.
zuber84cool
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 19:55
Ten pokrowiec z jednego kawałka skóry to nie głupi pomysł pamiętam był taki temat ba! sam go założyłem http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#358354 bardzo ważne by wykonać taki zabieg starannie,myślałem nad takim pokrowcem ale odpuściłem sobie na razie może oddam do tapicera by obszyć całą a jak nie to może kiedyś znów mnie najdzie i kupię ten pokrowiec ale nie ukrywam wolałbym mieć staranie i profesjonalnie obszytą całą kierownicę.
JDM OPTION | Cultstyle.pl
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 19:56
zuber84cool napisał/a:
Gdyby jeszcze uwzględnione były ramiona kierownicy.. ;)
phoenix123
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 20:04
Właśnie, może któryś z kolegów pochwaliłby się efektem swojej pracy? Może jakieś zdjęcie? Bo też mnie ciekawi jak wyszło właśnie z ramionami kierownicy. Pozdro
zuber84cool
No tak gdyby tak uwzględnili jakiś szablon do każdego modelu kierownicy... jest to w ogóle możliwe(?) a jeśli nawet to na pewno byłoby drożej i więcej zabawy to już wołałbym oddać do obszycia mimo wszystko
thef napisał/a:
a może głupi a może praktyczny...!?
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 20:18
Ja nie twierdzę, że to głupi pomysł. Ale czemu też praktyczny miałby być? Fajnie by było, gdyby można było sobie samemu obszyć z takiego jednego kawałka, ale łącznie z ramionami. Pewnie dałoby się coś takiego zamówić podsyłając gościowi kierownicę, żeby stworzył szablon, dając mu np. jakieś pierwsze zamówienie dla kilku osób. W ten sposób szablon taki opłacałoby mu się zrobić, a potem sprzedawać do samodzielnego obszycia, podobnie jak to ma w przypadku kierownic do VW.
zuber84cool
Wysłany: Pon Lis 23, 2009 20:28
thef na pewno w jakiś sposób estetyczny
thef napisał/a:
no dokładnie,kurczę a jaka satysfakcja gdyby samemu sobie obszyć kierownicę łącznie z ramionami tylko czy facet by na to poszedł(?) chyba że jakiś grupowy zakup...
podsyłam kilka fotek pokrowców do pobrania od użytkowników allegro
Pokrowce
Brak nowych postów [MG ZR 105 ] obszycie kierownicy
szeryff Tuning wizualny 9 Wto Lip 15, 2008 20:13
michalswiatek
Brak nowych postów [R75]Obszycie drzwi,tunelu i deski
Physixc Tuning wizualny 5 Pon Gru 22, 2014 22:13
Physixc
Brak nowych postów [R600] zmiana kierownicy
fenomen1717 Tuning wizualny 4 Nie Maj 29, 2011 21:51
adamsky
Brak nowych postów [R600 TDI 98r] obszywanie kierownicy-kraków??
jaco_krakow225 Tuning wizualny 5 Sro Paź 10, 2007 18:51
panorafix
Brak nowych postów [R75] Malowanie kierownicy
chupp Tuning wizualny 2 Pon Maj 09, 2016 21:23
chupp
