Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 06:52 [R400] JAKI KLUCZ DO WYMIANY OLEJU SILNIKOWEGO
Witam napiszcie jaki klucz pasuje zeby wymienić olej silnikowy w r 400 99r 1,6 chodzi mi o tą dużą śrubę spustową w misce olejowej z góry dziękuję i czekam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Mar 16, 2011 23:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 06:52 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zwykły klucz nr 17 czy 19, nie pamiętam już.
Do filtra oleju czasami można dostać takie klucze z kawałka łańcucha rowerowego.
Służą one jedynie do odkręcania starego filtra, gdyż gną jego powierzchnię i niszczą.
Nowy filtr wkręca się ręcznie, wcześniej zwilżając nieco jego uszczelkę, żeby się podczas dokręcania nie pomarszczyła od tarcia.
Najlepiej jest go dokręcać oburącz, dość mocno, acz uważnie.
Ja w moim poldku zmieniłem olej ostatnio w lipcu 2007 roku i przejechałem do dzisiaj na nim ponad 34 kkm i nie cieknie nic, silnik suchutki od spodu. Daję olej pełen syntetyk 5W40 ale może przejdę na taki, jaki radzi instrukcja, półsyntetyk 10W40. Gustuję w olejach Lotosa, które są doskonałe.
Po wymianie filtra w kanałach olejowych będzie pusto. Pierwsze odpalenie silnika jest ważne, żeby nie przywędzić panewek. Ja robię to tak, że po wymianie filtra i oleju, włączam silnik dosłownie na trzy sekundy i wyłączam. Lampka oleju wtedy nie gaśnie.
Następne odpalenie już powoduje zgaśnięcie. Nie wolno wtedy dodawać gazu, gdyż panewki pracują wtedy bez ciśnienia oleju i czopy dotykają ich fizycznie. Normalnie, podczas pracy silnika, jak jest on OK, czopy nie dotykają panewek, rozdziela je cienka warstwa oleju, zwana filmem olejowym.
_________________ Człowiek pochodzi od małpy. W czerwonym.
Ok dzieki za radę klucz do filtra mam tak że spoko tylko nie wiem jaka ta śróba a musze klucz kupić wydaje mi się że będzie 19 bo to duża śruba ale jak ktoś jest pewien to piszcie.
