Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Zasilanie automatu w rozruszniku
dawidd
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 13:56   [R416] Zasilanie automatu w rozruszniku
Od jakiegoś czasu mam problem z automatem w rozruszniku. Automat jest nowy. Do niedawna jak się gu puknęło zaskoczył, wczoraj wymieniłem go na drugi tez nowy ale z tym jest jeszcze gorzej, wczoraj chodzi a dziś tylko raz zaskoczył i teraz już nie łapie w ogóle -jak sie parę razy poda + bezpośrednio na rozrusznik i później na automat to załapie. Byłem w sklepie w którym go kupiłem - elektryk ze sklepu powiedział ze zasilanie na automat jest brane ze szczotek rozrusznika i tu może być problem ale czy to prawda? Czy to nie jest tak ze minus idzie z obudowy a + kablem sterującym ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Mar 16, 2011 23:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 13:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 14:15
zasilanie automatu jest brane z przekaźników za komputerem, a na szczotki z automatu. niemniej twoim problemem może wcale nie być automat, tylko właśnie szczotki rozrusznika :cool:
azor77
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 14:28
Sprawdź napięcie na przewodzie sterującym na automat kiedy przekręcisz kluczyk na start. Jeżeli jest napięcie to ok.
Wyjmij rozrusznik i szczotki, mogła się minusowa rozlutować i raz łączy raz nie.
Przynajmniej ja miałem taki przypadek z rozlutowaną jedną plusową szczotką, rozrusznik słabo kręcił.
oprawca_1978
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 14:30
Tudzież obwód akumulator - klemy - automat - obwód rozrusznika (szczotki, uzwojenia stojana i rotora) oraz przewód masowy zespół napędowy - buda pojazdu.
Skoro w moim trzynastoletnim Poldoroverze automat i jego sterowanie działają bezbłędnie (a odpalenie silnika to usilne kręcenie 5 - 7 i więcej razy, zanim łaskawca odpali), stan automatu i jego elementów sprawdzałem w lipcu 2008, gdy wymieniałem w nim sprzęgło (oczywiście osobiście) który oceniam na praktycznie nie tknięty, tak samo rozrusznik (szczotki, wirnik, stojan, tulejki wirnika, itd..) tak więc sądzę, że jeśli żaden "szpecjalista" nie dobierał się do tego, to działać toto powinno jak fabryka przewidziała.
Czasami, a nawet czasami często, nie tyle niedomaga sam rozrusznik, masa, szczotki, itd.. a samo sterowanie szczotek, czyli po prostu - kostka stacyjki samochodu i same jej styki.
Wypadałoby i to sprawdzić.
dawidd
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 15:23
rozrusznik remontowałem ze 2 m-ce temu - wymieniałem szczotki tuleje i łożysko - sam rozrusznik działa bezbłędnie, sterowanie automatem to raz 12V a kiedyś pamiętam ze było prawie 10 i wtedy nie chciał załapać, ale natężenie szlo ponad 20A - do tylu mam miernik, to tak mi sie wydaje ze powinno nawet te 10V 20A ruszyć tym automatem. Puszkę z przekaźnikami wyczyściłem, przewody 2 wtyczki, przekaźniki przelutowalem - wszystko wskazuje ciągle na automat albo może cos go blokuje -może bediks na wirniku? Niby jak go wyciągałem to chodzi luźno ale już po prostu nie mam pomysłu. Co ciekawe nieraz gdy automat nie startuje z kluczyka to zwieram na krotko kablem sterowanie automatu do + zasilania i nieraz tak załapie i silnik odpali. Jak to nie pomaga to biorę zwieram rozrusznik i automat do + i wtedy przeważnie załapie. Fakt ze ten automat to jakiś zamiennik za 100zl ale czy to by była az taka tandeta ze wysypuje się po 1 dniu działania?. Czyli krotko - zasilanie minus idzie z masy a + z puszki przekaźników za kompem i to jest cale zasilanie automatu i sam rozrusznik nie ma wpływu na start automatu?
azor77
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 16:05
dawidd napisał/a:
Sam rozrusznik zastartuje tylko wtedy jak automat będzie miał odpowiednią ilość prądu, który w wyniku działania pola elektromagnetycznego zewrze zworę, styki główne zasilające rozrusznik.
Jak brak napięcia i prądu, a po drodze jakaś przerwa to elektromagnes :/ albo walnięta cewka elektromagnesu. Mogłeś ją przysmażyć tym zwieraniem na ostro.
Zacznij obdukcję od początku.
Najlepiej obadać wszystko jak masz rozrusznik wymontowany, podłączyć " + ; - " i sterujący na automat i wszystko widać co się dzieje.
dawidd
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 10:51
przy takim obadaniu na zewnatrz wszystko dziala jak nalezy, pozniej jak wsadze do auta tez jakis czas dziala az, przestanie i nie dziala:)
[ Dodano: Czw Kwi 09, 2009 12:03 ]
witam
winny był jednak automat a właściwie 2 nowe automaty zamienniki, teraz wstawiłem magneti marelli używany od sejczento - śmiga bez problemu. Kolejny raz potwierdza się zasada ze lepiej kupić używany oryginał niż nowa podróbe. pozdrawiam
Roxana_22
Wysłany: Nie Wrz 09, 2018 07:11
dawidd,
Napisz jak wymienia się szczotki[czy trzeba lutować],tulejki,łożyska ,bendiks.
Czy masz symbole ww części.
663-975-575
Brak nowych postów [R420] bezpiecznik przy rozruszniku
jarzynek13 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Kwi 05, 2014 18:03
jarzynek13
Brak nowych postów [R400 1.6 '99] Wymiana tulejek w rozruszniku
des Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sro Paź 20, 2010 19:31
Tomek1212
Brak nowych postów [R45] Olej TEXACO N402 do automatu JATCO?
Gdzie kupić ten olej?
ramzes1410 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 39 Pią Lip 12, 2013 07:29
urzendnik
Brak nowych postów [R45] jaki olej do automatu, filtr? Kontrola płynów ekspl.
MarcinMag Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sie 07, 2012 14:22
ALINZA
Brak nowych postów [R400] Jakie zasilanie/typ wtrysku?
wolt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Cze 29, 2007 07:39
