Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Silnik szarpie przy włączonej klimatyzacji
cas
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 19:40   [R75] Silnik szarpie przy włączonej klimatyzacji
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Hej!
Niedawno stałem się posiadaczem Roverka 75 CDT :D
Niestety znalazłem w nim kilka usterek. Najpoważniejsza dotyczy klimatyzacji. Po jej włączeniu silnik wyraźnie szarpie na niskich obrotach. Widać jak wskazówka obrotomierza skacze to w górę, to w dół -- zupełnie jakby co chwilę pojawiało się jakieś obciążenie, po czym samochód sam zwiększałby obroty, żeby je zrównoważyć. Po wyłączeniu klimatyzacji problem znika.
Szarpanie nie pojawia się za każdym razem, choć ostatnio coraz częściej. Przynajmniej raz jego pojawieniu się towarzyszył też dziwny odgłos z komory silnika - jakby ktoś odkorkował butelkę szampana ;) Oczywiście możliwe, że to było coś zupełnie innego...
Skoro już o odgłosach mowa, to nawet kiedy włączenie klimatyzacji nie powoduje szarpania, i tak wiąże się z podejrzanymi "jękami". Słychać je zwłaszcza na niskich obrotach, przy delikatnym wciskaniu gazu.
Klimatyzacja niedawno była nabijana nowym ładunkiem.
Wszelkie sugestie mile widziane :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 09, 2010 20:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 19:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dam-Kam
Wysłany: Pon Kwi 06, 2009 20:03
no to witaj w klubie, czeka Cię najprawdopodobniej to co mnie czyli wymiana / regeneracja sprężarki klimy. Mi to się objawia piskami właśnie. A to że obroty spadają i się podnoszą jest to moment w którym się sprężarka załącza (spadek, obciążenie). Nie znam dokładnej budowy sprężarki ale zapewne skorodowała albo coś innego się z nią dzieje. Podjedź do szpeców od klimy, może coś więcej stwierdzą
OKOMORSKIE
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 15:51   Re: [R75 '04 CDT] Silnik szarpie przy włączonej klimatyzacji
Witam, mam ten sam problem..... klima dwa tygodnie temu nabita i dokładnie te same objawy.
Po włączeniu... silnikiem szarpie ....słabe chłodzenie....na postoju to samo
Jutro jadę do speca zobaczymy może coś znajdzie
Rover 75 99r 2.0 ropa :)
Dam-Kam
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 16:50
OKOMORSKIE, a widzisz, u mnie piska ucichły, klima ładnie chłodzi, silnik czuć że ma ciężej ale nic się nie dzieje więc ja regenerację/wymianę odkładam ;)
Daj znać jak będziesz wiedział co i jak u Ciebie
OKOMORSKIE
Wysłany: Czw Maj 21, 2009 17:24
a czy regeneracja to droga zabawa ?? ?
[ Dodano: Pią Maj 22, 2009 21:52 ]
i po wizycie u speca w Krakowie..... wiatrak się nie włącza... będzie rozbierany i sprawdzany ....oby był to rezystor 400zł...jak nie to wymiana wiatraka 1200zł droga zabawa
Z tego co mówił sprężarka chce się włączyć ale zabezpiecznie nie pozwala i dlatego tak obroty skaczą ....włącza się na 1,2 sekundy i wyłącza a podczas przyspieszania czuć jak szarpie
[ Dodano: Sro Cze 03, 2009 18:43 ]
Silnik wentylatora rozsypał się..... teraz wymiana koszt od 600 do 1200zł....zależy jak się znajdzie.
Można zastosować silnik lub cały wentylator z innego modelu????...generalnie żeby taniej wyszło.
Brak nowych postów [R75] Wycie przy włączonej klimatyzacji
markozalko Rover serii 75, MG ZT 17 Czw Maj 09, 2013 10:06
MiReK
Brak nowych postów [75] Szarpanie silnika przy włączonej klimatyzacji
Avres Rover serii 75, MG ZT 22 Czw Cze 23, 2016 23:29
sash997
Brak nowych postów [R75] [CDT] Strata mocy przy włączonej klimatyzacji
qwe12318 Rover serii 75, MG ZT 35 Sob Sie 13, 2016 15:44
Brak nowych postów [R75]Dzwiętk przy właczonej klimie
krasin Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Lip 02, 2017 20:40
Brak nowych postów [R75] Dziwne stukanie przy włączonej klimie
klejsza Rover serii 75, MG ZT 3 Nie Paź 23, 2016 18:18
klejsza
