Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Jak sprawdzić sondę lambda
irons122
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 12:19   [R400] Jak sprawdzić sondę lambda
Witam może ktos mi powie gdzie znajde i jak mogę sprawdzić sondę lambda w moim r 416si 99r czy nic sie nie stanie jak ją wypnę i odpalę silnik itd podkreslam że nie mam żadnych przyrządów i nie znam się na pradzie więc nie każcie mi mieżyć napięcie . Moje objawy to nierówne obroty szarpanie przy przyspieszanieu słabe palenie i czasami gaśnie na trasie ale bardzi żadko :-(
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Mar 16, 2011 23:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 12:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 12:27
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#60
jak odepniesz sondę to nic się nie stanie. Komputer bedzie sobie podstawiał stałą wartość napięcia lambda na poziomie 0,4V
tyle, że sonda nie ma nic wspólnego z odpalaniem, a szarpanie raczej będzie wywołane przez kiepski zapłon ewentualnie zasilanie w paliwo...
oprawca_1978
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 12:30
Wypinać nie trzeba, bo wtedy komp silnika wariacyji dozna i będzie sterował wszytkim tym, czym zarządza, w trybie awaryjnym.
Wystarczy wpiąć miernik nieobciążający pomiędzy masę a przewód sygnałowy sondy (czyli pomiędzy czarny przewód sondy i masę pojazdu) miernikiem najlepiej elektronicznym (ma małe obciążenie dynamiczne sprawdzanego obwodu) lub najlepiej miernikiem aktywnym - czyli czytaj, oscyloskopkiem, i przepatrzenie wskazań sondy w trybie dynamicznym.
irons122
  Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 12:42
no cóż 1 urzytkownik pisze że się nic nie stanie a drugi że się stanie bo komp zacznie świrowac i co ja mam zrobić pisałem że nie znam się na tym więc nie mam jak tego pomierzyć co prawda mam to urzadzonko do mierzenia niby wszystkiego ale na co je ustawić i co wyskoczy to nie mam pojęcia więc jestem trochę w d.. bo warsztaty sobie z tym nie radza a ja nie mam dostatecznej wiedzy :-(
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 16:41
irons122 napisał/a:
To po pierwsze wyjedż za miasto i przegoń trochę auto by '' wypalić '' sondę, bo ma właściwości samoczyszczające a potem na stacji diagnostycznej zrób analizę spalin najpierw przy 2500 obr./minutę a następnie na wolnych obrotach.Jeśli będą przekroczone wartości tlenków węgla i węglowodorów to będzie podstawa do pomiarów oporności na wyprowadzeniach sondy ( prawidłowa powyżej 30 megaomów) i napięć.
Andrzej
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 20:48
irons122, na prawdę nic się nie stanie.. może wzrośnie spalanie jako takie, ale niewiele
irons122
  Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 20:57
no chciałbym ją odłączyć tylko na jakąś chwilę i zobaczyć jakie będą objawy ok to odłączeę odpalę i zobaczę może w moim przypadku to będzie sonda musze znaleśc jakiegoś mechanika żeby mi ją sprawdził.
Brak nowych postów [R416] Jak odkręcić sondę lambda?
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Nie Kwi 19, 2009 07:27
tomi78
Brak nowych postów [R400 1.6]pytanie o sondę
shilus82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Maj 20, 2010 15:40
Boncky
Brak nowych postów [R400] Wentylator chłodnicy jak sprawdzić????
danielp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Czw Cze 28, 2007 16:37
danielp
Brak nowych postów [R400] Co sprawdzić w silniku po dachowaniu
general_p Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Czw Mar 27, 2008 18:14
general_p
Brak nowych postów [R400*SDI*2.0*98'] Olej w skrzyni manualnej - jak sprawdzić?
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Wrz 06, 2010 15:22
