Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Czujnik od świateł
lukaszek
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 12:51   [R416] Czujnik od świateł
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: wszystkie
mam następujący problem....
Jak otwieram drzwi i światła są włączone to powinnam słyszeć sygnał żeby je wyłączyć.
A to raz działa raz nie.
czy to może być zepsuty czujnik?
jeżeli tak to gdzie go kupic? jak to się fachowo nazywa? no i najważniejsze ile to kosztuje?
Błagam o pomoc. w sumie komfortu jazdy to nie zmniejsza ale się przydaje.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Mar 16, 2011 22:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 12:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ciufa
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 13:12
zobacz czujnik przy drzwiach kierowcy czy nie został na stałe wciśniety, ewentualnie poruszaj nim energicznie (tak jak by drzwi go cofały) i zobacz czy zadziała
całą operacje przeprowadź na włączonych światłach mijania
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
lukaszek
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 13:16
no i tak robiła ale to nie pomaga po takim zabiegu jakiś czas działa a potem znów nie. on chyba jest do wymiany ale nie wiem ile by kosztowało coś takiego i czy to mozna wymienic tylko w aso?
Ciufa
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 13:17
mi tez to padło w zime ale się naprawiło samo, kumpel w hondzie prelude to rozbierał i powiedział że trzeba kabelki tylko przylutować
mcjg
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 14:45
A kiedy piszczy? Jeżeli silnik pracuje to u mnie przy włączonych światłach otwarcie dzwi nie włącza "piszczyka" i odpowiednio przy wyłączonym silniku i otwartych drzwiach - piszczy.
A lampka wewnątrz zapala sie przy każdorazowym otwarciu drzwi.?
Ciufa
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 15:40
mcjg, tak jak napisałeś
tetryk
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 17:34
kol. mcjg ma rację -nie piszczy też jak otworzysz drzwi ,swiatła zapalone,a kluczyk jest w stacyjce.... :mrgreen:
Ciufa
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 18:05
tetryk, a w jakiej pozycji musi być kluczyk, bo musze to sprawdzić ;P
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 19:56
w takiej, żeby się świeciły kontrolki ;)
Brak nowych postów [R45] czujnik świateł stopu
ralph92pl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Lut 11, 2019 01:27
Brak nowych postów [r416] Regulacja świateł
ccycekk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Sie 15, 2011 21:43
slax
Brak nowych postów [R416] Czujniki świateł i z drzwi.
bibson3 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Maj 10, 2011 19:07
Brak nowych postów [R416] Gaśnie przy dojeździe do świateł!!!
yoyco0 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Mar 07, 2008 12:14
Brak nowych postów [R416] Mam 2 dodatkowe wtyczki świateł p. mgielnych
w sunie po 2 na każdą strone
truten23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Wrz 04, 2008 13:30
coldmanns
