Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Lusterko boczne
czarny666xl
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 15:30   [R75] Lusterko boczne
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
:?: jak rozebrac lusterko boczne bo przestalo grzac ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 15:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 15:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 16:15
Szkło zamocowane jest na 8 plastikowych klipsach-zaczepach. Wystarczy podważyć je z czuciem w środkowej dolnej części płaskim szerokim nożem , przytrzymując jednocześnie dłonią by nie wypadło.Mata grzewcza jest zintegrowana z lustrem.Zakłada się przez wciśnięcie zaczepów.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Wto Kwi 07, 2009 16:22, w całości zmieniany 1 raz
drooid
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 16:17   Re: [R 75 2.0 V6] lusterko boczne
czarny666xl napisał/a:
To może lepiej... :mrgreen: Lato idzie!
Drooid
Dziadek
Wysłany: Wto Kwi 07, 2009 21:02
Przerabiałem to,więc mogę coś doradzić.Częstą przyczyną jest "zglijowana" wsuwka.Dostaniesz się do niej od środka-znajduje się mniej więcej za gwizdkiem w takiej gumowej osłonie.Tam zbiera się wilgoć i efekt jest wiadomy.Ja zdejmowałem boczek,ale chyba nie trzeba.Trzeba delikatnie podważyć listwę na wewnętrznej stronie ramki okna i odkręcić lusterko.W takiej gumowej osłonie idą przewody do sterowani lustra i do czujnika otwarcia drzwi.Szukaj tam napięcia(musisz odpalić silnik).Jeżeli jednak napięcie dochodzi do samej maty a ona nie grzeje,to zjedź lustrem maksymalnie w dół(niech "patrzy w ziemię") i od góry delikatnie cienkim wkrętakiem wyczepiaj zatrzaski.Odepnij wsuwki od maty i suszarką do włosów(w rękawicach-bo parzy)odklejaj lustro od ramki.Plastik robi się elastyczny,klej puszcza powoli i szkło nie powinno pęknąć.Ja obchodziłem się z nim dosyć obcesowo i nic się nie stało-nawet nie jest zarysowane.Na Allegro kupiłem matę za ok.10 zeta i pokleiłem wg instrukcji...i działa! Musisz dokładnie pomierzyć matę-lepiej kupić trochę mniejszą,żeby nie obcinać.Życzę powodzenia.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Punx
Wysłany: Sro Gru 05, 2012 17:54
Podczepię się pod temat.
Czy ktoś z forumowiczów miał przyjemność instalowania u siebie takich wkładów:
http://allegro.pl/rover-7...2789571699.html
? Zastanawiają mnie dwie kwestie:
1. Jak to grzeje w stosunku do poprawnie działającego oryginalnego lusterka ?
2. Jak jest z montażem/jakości a wykonania - czy wszystko pasuje czy może trzeba sie namęczyć żeby spasować taki "zamiennik" ?
Brak nowych postów [R75] Lusterko boczne
occrew Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Gru 22, 2009 22:32
dukat11
occrew Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Wrz 24, 2009 19:41
MiReK
Brak nowych postów [R75] Nadmuch na szyby boczne
kristohuliciu Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Lut 14, 2009 08:30
kristohuliciu
Brak nowych postów [R75] Kierunkowskazy boczne - zamienniki?
0L0 Rover serii 75, MG ZT 4 Sro Gru 15, 2021 08:26
christopher7
Brak nowych postów [R75] Niedziałają szyby boczne
amman Rover serii 75, MG ZT 1 Wto Paź 30, 2012 00:32
MaReK
