Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Jakie "największe" opony na lato?
JeRRy3D
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 14:33   [R400] Jakie "największe" opony na lato?
Jakie "najwyższe" opony można założyć do R400?
W moim mieście mam masakrycznie paskudne drogi.
Dziura na dziurze. Wolałbym mieć jak największą przestrzeń guma/felga.
Jaki max wymiar jest bezpieczny?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Mar 16, 2011 22:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 14:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
fearless
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 14:41
Osobiście uważam, że na nasze drogi bezpieczny będzie standardzik dla R 400 czyli klik
Choć ja akurat zakładam 195/50/R15
może byś podał rozmiar felgi :wink:
stalówka?
JeRRy3D
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 15:33
A jaki rozmiar powinienem brać żeby było "miękko" na dziurach?
Nie mam wcale, więc trzeba coś kupić do gum.
Myślę, że stalówka, choć i alus by przypasił jakiś.
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 15:52
Jeśli przede wszystki "miętko" ma być, to ja bym wziął felgi 14 i do tego opony np. 185/65/14 .... zależy jakie felgi dostaniesz .... na felgach 15 bedzie troche twardziej.
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 16:07
Brt napisał/a:
zgadzam się że w tym rozmiarze jest miękki :smile:
Brt napisał/a:
ale na pewno lepiej niż ja mam na 16 :razz:
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 22:02
zważywszy na to, ze zawieszenie (przynajmniej standardowe) w Roverkach jest z tych komfortowych to opony 195/55/15 jeszcze daja radę profil 50 juz daje odczyć dziury :/
ale jeśli nie chcesz słyszeć o dziurach to tak jak koledzy proponują 185/65r14 jest super :D
JeRRy3D
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 06:51
Wielkie dzięki chłopaki.
Stacho
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 08:26   [R45 1,4 16V, 2001r]
Radzę rozważyć rozmiar 195/60R15, bedą nieco większe od zalecanych (~3%, tj.19mm na średnicy - dopuszczalna różnica to niby 2%), tym samym bardziej wypełnią nadkole, a i komfort będzie wiekszy. Fakt, że o 9,5mm zwiększy się przeswit pod autem, ale coś za coś. Zależy jeszcze jakie masz felgi - wymagane 6J 15".
Ja jednak, gdy na przyszły sezon bedę kupował nówki do swojego, to w takim rozmiarze jak proponuję, są nawet nieco tańsze niż w rozm.195/55R15 na których obecnie jeżdżę :wink: pozdr.....
JeRRy3D
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 09:36
Właśnie błąkam się po allegro i nie chciałbym dać ciałka.
Chcąc kupić felgi pod kapcie muszę jeszcze znać rozstaw śrub.
O co biega z tym rozstawem? Gdzie wyczytam, co mam u mnie?
Nie chciałbym kupić felg i kapci z różnych parafii, żeby mnie oponiarz nie pogonił do domu :D
I jeszcze jedno.
Alu 14 pod 185/65/14, to chyba wywalenie kasy, bo efekt i tak będzie pokraczny (???)
- Rozumiem, że im mniejsza felga i wyższa opona - tym przyjemniej na dziurach.
- Im niższa i szersza opona (i większa felga) - tym przyjemniej dla oka, ale jazda po dziurach to samobój?
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 09:48
http://www.roverki.pl/article.php?sid=86
JeRRy3D napisał/a:
moim zdaniem nie ... będziesz miał po prostu ładne felgi, tyle, że odrobine mniejsze. popatrz na R400 kasjopei i wolarza np. ;) (fotki znajdziesz w spotach - poznań, włocławek, toruń lub w galerii klubowej)
srbenda
rozstaw 4x100
otwór centralny 56,1
ET - nie jestem pewien, niech się wypowiedzą właściciele R400 (obstawiam 35-45)
Już nie mam Roverka...
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 09:49
dokładnie tak ... musisz znaleźć kompromis pod swoje wymagania ;)
fearless
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 10:06
srbenda napisał/a:
ET 45 :)
JeRRy3D
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 10:12
No to wiem wszystko.
Dziękuję Panowie.
Forum i aktywność forumowiczów są doprawdy nieocenione.
Niemal jak hot line ;)
PS.
Żeby ktoś mi jeszcze podpowiedział, gdzie szukać instrukcji dla szympansa, opisującej sposób wyjęcia listew podokiennych z drzwi zanim je doszczętnie zdemoluję:). Biję się z nimi od jakiegoś czasu i zawsze chowam się do nory pokonany :) z tekstem... e... jutro to zrobię :)
krzysztof_ns
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 07:19
ja wlasnie zakupilem 195/60/15 do alu i uwazam ze zarowno cenowo (przede wszystkim uzywki), komfortowo (dziury na drogach) jak i "wizualnie" (195) jest to wybor najbardziej optymalny...
Stacho
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 08:11   [R45 1,4 16V, 2001r]
JeRRy3D napisał:
"Właśnie błąkam się po allegro i nie chciałbym dać ciałka."
Szukaj orginalnych felg Rovera i nie bedziesz miał problemów (z rozstawem śrub, ET, otworem centrujacym, nakrętkami), np. takie:
http://moto.allegro.pl/it..._alumfelgi.html
Zwracaj uwagę na szerokość felgi: dla opony 195 - szer. felgi to 6J, dla opony 185 - 5,5J.... to po to, aby koło miało odpowiedni wygląd i nie tylko :wink: , pozdr....
kornik11
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 09:20
Witam Panie i Panowie :grin:
Ja obecnie jeżdżę na 205/50/15 ale niestety oponki powoli się kończą, więc rozglądam się za czymś nowym. A ponieważ na tym profilu jest troszkę twardo to myślę o zmianie na 205/55. Czy takie oponki wejdą spokojnie i nic nie będzie obcierać przy założeniu że Silverstone jest ciut niższy?
truten23
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 11:12
A ja mam takie pytanko:
Jeśli fabryczne felgi mają ET 45, to jest jakaś istotna różnica jeśli kupi się felgę z osadzeniem ET 35? :hm:
pozdr :wink:
faecd
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 11:18
felga tak jakby wyjdzie od 10mm na zewnatrz 45-35-10mm:)
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Czw Lis 18, 2010 02:41
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 45, 1.4 2004 rok po liftingu] Jakie opony na lato
latoking Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Wrz 28, 2012 14:48
Brak nowych postów [solved][R400 95-99] "awaria" pokrętła kierunku na
tetryk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Cze 25, 2009 00:02
Brak nowych postów [R400*2.0*98] "wzmocniona" tuleja wahacza - opinie
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sro Wrz 08, 2010 12:02
JeRRy3D
Brak nowych postów [R400] Lekkie "cykanie" przy kole(
rafalskorupski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Nie Paź 13, 2013 16:22
