Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214si 1.4 16v 97 rok] demontaz kokpitu
Motyl22
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 16:32   [R214si 1.4 16v 97 rok] demontaz kokpitu
Witam, ostatnio zakupilem mieszek ochronny na wajche zmiany biegow i mam problem ze sciagnieciem tej obudowy jest to calosc od przyciskow miedzy innymi swiartel awaryjnych pzreciwmgielnych do hamulca recznego. odkrecilem 4 sruby 2 z lewej strony i 2 z prawej i obudowa nie chce zejsc , sa jakies jeszce sruby ukryte?
i 2 pytanie jak sciagnac ta galke zmiany biegow odkreca sie w lewo czy w prawo bo nie chce nic na sile urwac:)
pozdrawiam
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 16:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 17:52
WItaj,
Może TEN TEMAT trochę Ci pomoże. :wink:
Pozdrawiam,
Edit: Raczej nie pomoże, bo Ty przecież masz R200 :oops:
Ostatnio zmieniony przez Adrian Czw Kwi 09, 2009 10:29, w całości zmieniany 1 raz
piotr8
Wysłany: Sro Kwi 08, 2009 20:26
Motyl22, musisz odkręcić tunel środkowy (śruby są pod zaślepką koło przycisków od okien) potem odkręcasz cztery śruby na bokach konsoli (dwie po każdej stronie) i konsola ci odejdzie na górze koło przycisków trzyma sie na zaczepach musisz troche mocniej szarpnąć (bez obawy są mocne) następnie odpinasz przewody od przycisków i ściągasz konsole, aha tunel środkowy jak odkręcisz to wysuwasz do tyłu (wyjmij popielniczke z tyłu to zobaczysz o co chodzi).
Co do gałki to gruby śrubokręt i podważ między gałką a tym plastikiem co trzyma mieszek i on odskoczy wtedy wykręć gałke.
Motyl22
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 00:15
wszystko czaje i teraz takie pytanie ten plastik co jest na gorze meiszka nie trzyma sie galki jest wyrobiony i mieszek sobie wisi dlatego kupilem nowy i po nalozeniu chcialem go podkleic do galki i nie idzie wykrecic dziadostwa, mzoecie podpowiedziec w ktora strone krecic i czy jest tam ta tuleja i mimo to ze emiszek wisi sobie nie trzyma sie galki to i tak go podwazac aby wyskoczyl; do gory?
NEOSSS
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 10:10
Motyl22, galke sie odkreca, ma ona dwa plastikowe zabki ktore lapia ten plastik w miezku, zeby zdjac z tego mieszek nalezy wcisnac srubokret miedzy mieszek a galke i zeskoczy
piotr8
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 15:13
Motyl22, a gałke odkręcasz w lewo jak wszystko :lol:
Motyl22
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 15:26
aha bo jest ona dosc mocno przykrecona ze mozna sie nagimnnastykac a i tak nic chyba ze zapieczona. za 1.5 h bede probowal swoich sil z cala konsola jak i wajcha:)
[ Dodano: Czw Kwi 09, 2009 23:44 ]
wielkie dzieki czesc pracy sie udala galka sie odkrecila ale recznie nie dalo rady pzrez szmate anwet uzylem kombinerek i chwycilem nimi za dol galki gdzie mieszek nachodzi na galke ten zatrzaqsk jest tez wykonany z metalu. ciezko ale psozlo jutro bede mial klucze nasadowe rmziar 7 sa 3 srudbki jak pisaliscie jak je odkrece to jzu nie powinno byc problemu.
pozdrowienia dla rowerzystow;)
[ Dodano: Sob Kwi 11, 2009 07:03 ]
ok dziekuje wszystki cop starali sie pomoc sprawa rozwiazana :) bylo jak mowiliscie. pozdrawiam
Brak nowych postów SOLVED [R214Si] (5d) demontaż mechanizmu podnoszenia szyby
przemek160589 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Cze 30, 2015 20:55
Robertus74
Brak nowych postów [R200 SDI 99] wykładzina kokpitu
kipy Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Paź 19, 2009 18:20
Lechos
Brak nowych postów [R 214 Si] Denerwujący dzwięk z pod kokpitu deski
Ziomal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Pią Lis 13, 2009 11:28
Matius
Brak nowych postów [R200 RF] Demontaz szyberdach
Jak to zrobic?
Remigiusz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pon Lis 02, 2009 21:00
Brak nowych postów [r25] diesel pas przedni demontaż
Pazdzioch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sty 04, 2009 14:49
