Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Obroty
[R400] Obroty
buchu
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 11:43   [R400] Obroty
Mam problem z R400, a dokładnie z obrotami silnika. Obroty na biegu jałowym nie spadają - utrzymują się w granicy od 1800 do 2000 tyś. a nawet wyżej. Gdy samochód się zagrzeje są problemu z jego odpaleniem, gdy jest zimny wtedy problemu nie ma. Co może być przyczyną? Z góry dziękuję za szybką odpowiedź.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Maj 21, 2011 00:30, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 11:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kostas
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 14:28
Ja bym proponował sprawdzić silniczek krokowy i przeczyścić przepustnicę.
Najlepszym dowodem na to, że w kosmosie istnieje inteligecja jest to, że się z nami nie kontaktują.
NEOSSS
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 14:38
buchu, moze sie podwieszac przepustnica lub silniczek krokowy do wymiany...
Co do odpalania to sprawdzic CPW
dawidd
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 17:19
tez to mialem i u mnie problem byl z TPS - czujnikiem przepustnicy - wystarczylo wyczyscic wtyczke i piny w czujniku i bylo ok. Nie odpinaj go na odpalonym bo komp zlapie blad i pozniej auto szarpie i gasnie przy wsickaniu sprzegla
tetryk
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 17:30
sprawdź też linkę gazu -jak jest za mocno "naszpanowana" to sa podobne objawy....jak czyściłem przepustnicę to za mocno ją napiąłem i obroty mi nie spadały.....
Wysłany: Czw Kwi 09, 2009 22:22
Może warto napisać jaki masz silnik w tym R400 ?? Jasnowidzami to my nie jesteśmy ;) Nie wspomnę, że zasady kącika też o tym mówią :ok:
buchu
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 09:55
R400 '98 silnik 1.6 16v. Przeczyściłem silniczek krokowy, wyczyściłem przepustnicę, wszystkie wtyczki jakie znalazłem i dalej to samo.
tetryk
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 10:32
sprawdź przewody podcisnieniowe idące z kolektora ssącego do map sensora i z kolektora ssącego do serwa ukł.hamulcowego-a najlepiej je wymień-koszt parę złotych......spr.w trakcie pracy silnika ponaciskac na postoju parę razy pedał hamulca-zobacz czy obroty się zmieniają,na zgaszonym silniku nacisnij pare razy na pedał hamulca,aż stwardnieje,włącz silnik,pedał powinien "zejść" troszkę.......
Brak nowych postów [r400]obroty
pablo773 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Kwi 10, 2011 18:52
pablo773
Brak nowych postów [R400]Zawieszające się obroty
black_pawel Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 30 Nie Sty 20, 2013 13:10
Robsajson
Brak nowych postów [R400] Wysokie obroty
kezmanq Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lip 31, 2015 15:07
kezmanq
Brak nowych postów [R400 1.6 16v]Falują obroty
Krokowy już wymieniony...
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sob Lut 20, 2010 14:58
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] Sam wkręca sie na obroty.
Qbek_1992 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Cze 02, 2013 12:49
