Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200, 98] opony toyo letnie
Będą pasować ?
WojtekKrakow
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 18:27   [R200, 98] opony toyo letnie
Witam Panowie,
http://www.allegro.pl/ite..._r_express.html
czy takie gumy będą pasować nastandardowe alusy od Rovera 200 ?
P.s jak dobrać szerokość opony do szerokości felgi ? wie ktoś może i podzieli się wiedzą ? ... te standardowe w Roverze są chyba 15" 5J ale niem co oznacza to 5J jaka to szerokość. HELP
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 18:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MarioNH
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 19:42
Tak jak z TEJ tabeli wynika to musialbys mies minimum 5.5j (to jest wlasnie szerokosc felgi w twoim przypadku 5j) mysle ze powinna wejsc, moge sie mylic :roll:
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 19:47
Roverkowe 15" to mają pewnei minimum 5,5j szerokości i te opony wejdą :ok: sprawdzone ;) Tu masz zestaw felg z wypisanymi szeokościami:
http://www.roverki.pl/mod...showgall&gid=46
szukać Panowie szukać ......
WojtekKrakow
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 19:54
Brt napisał/a:
nie mogę znaleźć tam mojej ... ale skoro tak piszesz to zamawiam te TOYO
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 19:56
na feldze na bank jest napisane ;) prawdopodobnie od środka na powierzchni przylegania do piasty, lub na ramieniu jest wybite ;) jesli masz pod ręką to warto się upewnić :ok: :)
MarioNH
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 20:00
no to sie wyjasnilo, teraz mozesz smialo je kupic :grin:
WojtekKrakow
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 21:41
na feldze jest 5.5 albo 6.5 ... nie mogę się doczytać ale raczej 5.5 wiec kupuje te tojki
Wysłany: Pon Mar 09, 2009 21:48
:ok:
jar300
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 10:17
ja mam niestandardowe felgi w moim roverku 200, i założone 205x50x15r, wzrór opony jak w tokio drift i sie super trzymaja drogi, wejdzcie na strone dystrybutora toyo na polske ceny tam opon takie same jak na allegro macie na tej stronie a nie zapłacicie za przesyłke bo wysyłaja gratis, osobiscie kupiłem w firmie internetowej oponeo.pl i tez wysyłaja za darmo no i dostawa jak dobrze idzie to juz następnego dnia ;)
michone
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 11:48
ale te toyo ponoc znikaja w mgnieniu oka. Przynajmniej na sr tak pisaleli
pietro
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 12:18
michone napisał/a:
ze sklepu czy z felgi ? :)
michone
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 13:48
pietro napisał/a:
michone napisał/a:
bierznik z opony :)
eee na moim koślawym zawieszeniu przód na 2 sezony (jakieś 30kkm) powinien wystarczyć, a nie jeżdżę na emeryta szczególnie w zakrętach ;) A tył zuzyty w bardzo niewielkim stopniu po 15kkm. Myslę, że duzo zależy od stylu jazdy. :) Ja w kazdym razie jestem zadowolony i polecam :) :ok:
Armandoo
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 15:15
Ja też je mam u siebie i jedno co o nich mogę powiedzieć to , że są bajeczne :-)
Trzymają się jak przyklejone do asfaltu a jeżeli chodzi o zużycie to w granicach rozsądku.
Zapewniam , że odczujesz różnicę przy szybkim starcie. Zdecydowanie lepiej łapią i później mają uślizg.
Spokojnie kupuj.
bula21
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 16:08
a jak sie zachowują na mokrym ?
marcin8c
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 16:21
tez je mam. jedziesz jak po szynach w deszczu jak i w sloncu
O_o
Armandoo
Wysłany: Nie Mar 22, 2009 16:39
Potwierdzam , na mokrym też są super.
Jak dla mnie najlepiej sprawujące się gumy na mokrym i suchym na jakich jeździłem a było ich trochę :-)
jar300
Wysłany: Pon Mar 23, 2009 14:36
zurzycie nie takie duze na 2 sezony na 100% starcza przy agresywbiejszej jezdzie a przy subtelnej znacznie dłuzej
memphisto
Wysłany: Czw Mar 26, 2009 22:08
mi weszły na standardowe 15' rovera felgi a co do jazdy wypowiem się jak się ociepli bo sie grzeja i aż krzyczą 'załóż mnie' :D :mrgreen:
jar300
Wysłany: Sob Mar 28, 2009 18:51
memphisto napisał/a:
dokładnie, kleją się do podłoża a przy tym pracuja dość cichutko, wielokrotne próby ruszenia z piskiem nie udane, nie da rady, parokrotnie przy tych próbach silnik sie dusił :)
Brak nowych postów [r 214] Alufelgi i opony 15 TOYO 185/55R15
adylth Tuning wizualny 25 Nie Mar 27, 2011 16:37
memphisto
Brak nowych postów [Freelander 2.0 TD4 2005] Opony letnie
Orlin Tuning wizualny 12 Pon Mar 01, 2010 22:05
Brak nowych postów [R214i 8V 97] Alufelgi, opony letnie, auto jak na szczudłach
strala1 Tuning wizualny 10 Wto Lut 17, 2009 10:52
kris_1987
Brak nowych postów [R200]Felgi 17 ET35 opony 205/40
temat pokazowy
Heju Tuning wizualny 11 Pią Kwi 24, 2009 15:47
faecd
Brak nowych postów [R200] Opony 195 na feldze 5,5"
atrax Tuning wizualny 15 Pią Wrz 19, 2008 19:17
atrax
