Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Zapalił -> zgasł sam po parunastu sekundach
i teraz nie chce odpalić ;/
danterape
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 09:59   [R416] Zapalił -> zgasł sam po parunastu sekundach
mam taki problem. Zszedłem odpalić mojego Rovera teraz, odpalił odrazu praktycznie, pochodził chwilkę ok 15 sekund po czym zgasł. Rozrusznik kręci mocno, ani pompowanie pedałem ani lekkie uchylenie przepustnicy poprzez wcisniecie pedalu gazu lekko takze nie pomogly w ponownym jego odpaleniu. Co moze byc problemem? Teraz juz mu sie odechcialo odpalac...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Maj 21, 2011 00:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 09:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
truten23
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 11:01
A pompę paliwa słychać ?? ;>
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 16:18
iskra jest ??
danterape
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 20:56
pompe paliwa slychac, po wlozeniu i zalaczeniu elektryki jest taki jakby mechaniczny ruch czegoś czyli pompa.
co to znaczy czy jest iskra? :P on tak jakby chcial odpalic czasem nawet, ale nie daje rady, tak ajkby mu sie nie chcialo
truten23
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 21:25
Jeśli pompa pracuje i podaje paliwo, to może być coś z czujnikiem położenia wału... :hm:
danterape
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 21:57
Boze, nawet nie chce o tym myslec... tak nagle sie zepsulo?
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 23:16
danterape napisał/a:
no wykreca sie swiece i sprawdza
przecie wszystko przewaznie sie psuje nagle
pisze przewaznie, bo akurat u mnie ten czujnik padal powoli
najlepiej by bylo zeby nie wpedzac sie w koszty, znalec kogos kto ma taki silnik i podmienic czujnik
pasozyt23
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 15:03   [R416si 96r]
mam ten sam problem,ale mój mechanik powiedział że po prostu rozrzad przeskoczył o kilka zębów!
kamil18101986
Wysłany: Pon Kwi 13, 2009 14:04
witam!!!
ja wczoraj mialem to samo. odpalil na pare sekund i zaraz zgasl za drogim razem znowu odpalil i zgasl. zawinil ten system od odciecia doplywu paliwa podczas wypadku. nacisnalem ten przycisk pod maska co to wlacza doplyw paliwa zpowrotem i juz jest ok. moze to samo byc u ciebie. sprawdz. moze akurat pomoze.
Brak nowych postów [R414] Dławił się zgasł i już nie zapalił
patryq1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sty 08, 2008 19:26
patryq1
Brak nowych postów [R416 Si] Zgasł i nie chce zapalić.
yeloneck Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Paź 11, 2013 21:38
yeloneck
Brak nowych postów [R416] Zgasł i nie chce zapalić
marcin8004 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Lut 13, 2012 22:50
marcin8004
Brak nowych postów [R416 +BRC 99r] Zgasł i nie chce odpalić.
Kamykkk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Lis 29, 2010 17:09
polofix
Brak nowych postów [R416 Si] - zgasł i nie odpala, wysokie obroty
rogacz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Cze 18, 2013 21:50
rogacz
