Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 All] Immobilizer
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 10:13   [R200 All] Immobilizer
jak sprawdzić czy immobilizer nie jest wycięty albo pominięty?
Wybieram sie ogladać R200 i wiem że zdarzaja sie egzemplarze z takimi modyfikacjami więc wolałbym sie upewnić.
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 10:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wild_weasel
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 10:14
Spróbuj odpiąć pilota od kluczyka. Jeśli odpali samym kluczykiem, a pilot nie jest w aucie, to znaczy, że immo nie trzeba odblokowywać.
Tak mnie się wydaje :roll:
It's all right...
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 10:26
dobrze Ci sie wydaje :ok: .... w pilocie pasywnym (od rocznika modelowego 98 chyba), jeśli pilot nie znajduje sie przy kolumnie kierownicy auta nie odpalisz.
Wcześniejsze piloty z immo aktywnym: Otwierasz auto .... czekasz troche bez odpalania, po chwili immo się samo uaktywnia (diodka miga lub sie świeci przy otwartych drzwiach i po przekręceniu stacyjki słychać sygnał dźwiękowy) jeśli wtedy uda sie odpalić auto bez ponownego naciskania guzika w pilocie to znaczy, ze coś było kombinowane :ok:
Firq
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 10:27
Ja Immo u mnie wywaliłem i była to do tej pory najlepsza inwestycja w R :))
60-100 IV bieg 4s
http://www.youtube.com/watch?v=yUJ_xMnouzQ
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 10:30
a ja mam pytanie co by nie zakładać nowego tematu
jeśli mam pilota 3TXA to mogę kupić używanego 3TXB i będzie działał?
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 10:34
tak :ok: ale lepiej poszukaj pilota 17TN ... jest szansa, ze będziesz miał wiekszy zasięg ;) (przynajmniej u mnie takie zjawisko występuje)
[ Dodano: Pią Kwi 10, 2009 10:38 ]
co do immo i alarmu ... będę bronił tezy, ze jest to ciekawie i praktycznie skonstruowany układ, szczególnie w wersji z pasywnym immo i przy 2 pilotach i kodzie immo, oraz zachowaniu procedury związanej z odpinaniem aku nie sprawia problemów. Oczywiście jest to elektronika i może sie popsuć, ale największy problem wtedy sprawia mała ilość miejsc w których można uruchomić auto i tu widzę główny powód psioczenia na fabryczny alarm/immo. To tak na marginesie ;)
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 10:39
Brt napisał/a:
dzięki :smile:
muszę kupić używanego drugiego pilota na zapas i się zastanawiałem czy musi być tylko z oznaczeniem 3TXA jaki mam obecnie czy też może mieć inne oznaczenie
wybieram się niedługo do Bialmot w Białymstoku bo tu mam najbliżej :smile:
[ Dodano: Pią Kwi 10, 2009 10:45 ]
też zastanawiałem się nad wywaleniem immo całkowicie ale niekiedy po takim zabiegu jest jazda i pewnie zapłaciłbym za to drożej niż za odczytanie kodu immo więc wole mieć wszystko na miejscu bez demolki :smile:
paput
Wysłany: Wto Maj 05, 2009 23:44
Firq napisał/a:
A jak to ustrojstwo wywalić? U mnie centralny już dawno nie działa. Jak otwierałem drzwi od kierowcy mrugały światła 3 razy. Wsiadałem do auto pikał immo wyłączałem go z pilota i uruchamiałęm silnik. A teraz jak próbuje otworzyć drzwi z kluczyka i otwieram je za klamkę włącza się alarm i nie mogę go wyłaczyć. Co to może być???
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 00:43
uszkodzenie wiązki drzwi kierowcy.
w normalnej sytuacji po otwarciu drzwi kluczykiem alarm się nie włączy
a w ogóle to szukanie nie boli :p
PTE
Wysłany: Sro Maj 06, 2009 08:11
Zdaje się że w Rave jest opisany sposób włączenia samodiagnostyki immobilisera - jeśli test wypadnie pomyślnie, auto zatrąbi kilka razy - tak przynajmniej jest w R25, więc może w R200 z ostatnich lat produkcji również. Postaram się odszukać opis uruchomienia tego testu i go tu wrzucić.
Robertus74
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 09:35
PTE napisał/a:
Nie udało Ci się tego znaleźć?
PTE
Wysłany: Czw Sie 20, 2009 10:47
Robertus74 napisał/a:
PTE napisał/a:
Szczerze powiedziawszy, to zapomniałem :oops: Jak uda mi się uruchomić w tym tygodniu w domu komputer (problemy z kontrolerami, prawdopodobnie płyta główna do wymiany), to zainstaluję Rave i odszukam ten opis.
Brak nowych postów [R200 1.4i 97r] immobilizer nie chce się wyłączyć
Masar Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Paź 14, 2009 09:16
Brak nowych postów [R200 1.4Si '98] Immobilizer/kluczyk/alarm
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Wrz 25, 2010 19:04
eva.
Brak nowych postów [R200] zablokowany immobilizer, zwarcie wiązki kabli
Lukas-tor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Paź 21, 2011 23:08
Lukas-tor
Brak nowych postów [R 220] Immobilizer
aranol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 45 Sob Sie 22, 2015 17:46
Banned_Admin
