Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Problem z centralnym i alarmem
pinki007
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 12:09   [R75] Problem z centralnym i alarmem
mam problem z alarmem
nie mogę zamknąć ani otworzyć z pilota samochodu tylko kluczykiem
natomiast jak otworze samochód z kluczyka to muszę stacyjkę szybko przekręcić bo wyje alarm
wymieniłem baterie w kluczyku i nic
wiecie może co to się dzieje albo dajcie namiar na jakiegoś dobrego speca z okolic Krakowa
dzięki
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 16:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 12:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Trebor75
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 12:27
co do otwierania i zamykania drzwi z pilota to chyba wystarczy zsynchronizować kluczyk :wink: ale nie wiem jak sprawa wygląda z alarmem
tomczyk32
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 18:44
Trebor75, a jak to zsynchronizowac?
Trebor75
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 18:58
sama synchronizacja, z tego co czytałem na forum, polega na szybkim wciśnięciu 4 razy wszystkich przycisków na pilocie, oprócz tego musisz być bardzo blisko samochodu... Spróbuj, może zadziała :wink:
tomczyk32
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 19:22
u mie nie pomaga
kaisor1
Wysłany: Czw Lut 14, 2013 19:00
Witam. Moje auto nie lubi wilgoci i mrozu, a mianowicie przy takiej pogodzie nie mogę go zamknąć pilotem ani mechanicznie kluczykiem, samochód wysyła jeden sygnał dźwiękowy, że nie uzbroił się alarm i nie chce się zamknąć. Czy można jakoś odciąć ten alarm?
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Lut 14, 2013 19:15
kaisor1 napisał/a:
A masz syrenkę dodatkową (siedzi w podszybiu, tam obok filtra przeciwpyłkowego) czy generuje dźwięk z klaksonu. Jak z klaksonu, to możesz jedynie odpiąć od niego wtyczkę, czy nawet wyjąć bezpiecznik. Jednak to nie likwiduje problemu, bo co jakiś czas może Ci się alarm załączać i udawać ingerencje osób trzecich w wejście do auta. Jeśli na chwilę czujnik wychwyci, że jednak wszystko jest zamknięte, uzbroi auto i po ponownym rozłączeniu obwodu znowu się uaktywni i będzie mrugał kierunkami i wył.
Ja bym spróbował na początek odpiąć czujnik otwarcia maski i w bagażniku w klapie odpiął wtyczkę od zamka. Jak umilknie to znaczy, że to któryś z tych elementów.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
sobierw
Wysłany: Czw Lut 14, 2013 21:00
a może bateria w pilocie ?? miałem tak przy R216 Cabrio - niby było OK a mimo to nie otwierało mi auta.
Do tego dochodził imobilaizer który nie pozwalał mi odpalić auta (gdy otworzyłem go z kluczyka).
Musiałem w środku siedząc jeszcze raz zamknąć i otworzyć zamki.
Od wymieniłem baterię w pilocie i problem znikł :)
może pomoże :| :|
R75 Tourer PN53721
R75 Salon PN68140
kaisor1
Wysłany: Czw Lut 14, 2013 21:02
Ale na desce rozdzielczej niema informacji o jakimś otwarciu. A alarm pewnie ma info. że jest coś otwarte. Jak zrobię twardy reset (klema zdjęta) to kilka razy jest ok.
Brak nowych postów [R75] problem z centralnym 1,8t
jesaj Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Gru 06, 2013 13:47
pavello200
Brak nowych postów [R75] Problem za alarmem
Wroblo Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Sty 16, 2011 21:37
Brak nowych postów [R75] Problem z alarmem
soulz Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Lip 03, 2007 12:35
soulz
Brak nowych postów [R 75] Problem z centralnym zamkiem
bialy69 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Gru 26, 2012 15:16
bialy69
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Problem z centralnym zamkiem
TOM3K Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Lip 20, 2012 19:09
