Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDI]Nieprzykręcone tarcze
xtek
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 16:47   [R220SDI]Nieprzykręcone tarcze
Hej! Cos mi obcieraly klocki w przednim kole wiec postanowilem to rozebrac. Teraz patrze na tarcze i widze, ze poprzedni wlasciciel przy wymianie tarcz, po prostu ucial sruby je mocujace i tarcza trzyma sie tylko dociskana przez felge. Czy tak moze byc czy zrobic z tym co innego? Ile minimalnie tarcza wentylowana moze miec mm? Jest jakis sygnal, ze jest za cienka?
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 16:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mimo66
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 17:22
Nie wiem jak jest w Twoim Rover-ku, ale w żony Fordzie Mondeo tarcze są dociskane tylko i wyłącznie felgą.
Co do grubości tarcz:
Grubość tarcz jest bardzo różna i waha się (w samochodach osobowych) od 10 mm do 28 mm, więc o prawidłową ocenę stanu tarcz może być trudno. Grubsze tarcze wcale nie mają większej trwałości, gdyż niezależnie od grubości, zużycie dopuszczające je do dalszej eksploatacji nie może być większe niż 1 mm na stronę. Np. jeśli nowa tarcza ma grubość 19 mm, to minimalna grubość tarczy wynosi 17 mm. Używanie tarczy poniżej dopuszczalnej grubości jest niedozwolone i bardzo niebezpieczne.
:wink:
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 17:34
U mnie jedna jest dokręcona śrubami zabezpieczającymi a druga nie ... nie wiem czy tak jest fabrycznie, ale tak samo przy wymianie tarcz załozyłem jak było i jeździ ok. Co do grubości tarcz wentylowanych w roverkach to nowa ma 21mm a minimalna grubość to 19mm.
xtek
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 18:11
o kurde... to u mnie ma wiecej chyba niz 2mm starte od nowosci - widze po rowku, ktorego klocek nie naciska - jest spory ;)
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 18:49
a u mnie obydwie nie są przykręcone i to w niczym nie przeszkadza a fabrycznie były śrubki czy to w 200 czy 400 :smile:
jeśli nie ma śrubek to i tak je trzyma i dociska przykręcona felga także luzik Panowie :wink:
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 20:47
te śruby stożkowe są tylko do wstępnego zamocowania i wycentrowania tarczy.
Nie sądzicie, że dwie śrubki fi 6 to trochę mało, żeby mocować tarcze hamulcową ;)
Brak nowych postów [r220sdi 98r]
Wymiana kierownicy
DrMambo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Mar 26, 2010 10:13
DrMambo
wentylacja
DrMambo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lip 14, 2009 19:08
DrMambo
Brak nowych postów [R220SDi 96r]
Felgi aluminiowe
hrv Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Cze 19, 2009 21:38
Brak nowych postów [R220SDi]
pitek20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Cze 03, 2009 00:29
Brak nowych postów [MG ZR 160] - Tarcze Indiglo
krzychunh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Kwi 08, 2015 23:25
Magic79
