Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Silnik wycieraczek
drooid
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 22:13   [R45] Silnik wycieraczek
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Ze schematu wyczytałem, silnik wycieraczek sterowany jest od strony masy. Czyli, że impuls masy na jedno z wyjść (szybko lub wolno) uruchamia wycieraczki.
I teraz pytanie: wycieraczki posiadają niezależny układ parkujący? Tzn. nawet po odłączeniu sygnału sterującego same wrócą do pozycji startowej? Dobrze myślę?
Kombinuję płynny regulator wycieraczek i zastanawiam się, czy wystarczy cykliczne, czasowe podanie krótkiego sygnału masy na jedno z wyjść w odstępach regulowanych.
Drooid
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Mar 16, 2011 12:17, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 22:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Bordos
Wysłany: Nie Kwi 12, 2009 11:20
Nie do końca wiem, czy w 45 będzie tam samo jak w 200, ale w 200 jest tak, że praca przerywana odbywa się na zasadzie przełączenia przez ECU zasilania na odpowiednie styki po podaniu odpowiednio długiego impulsu z manetki.
Po takim impulsie, wycieraczki wykonają jeden ruch i zatrzymają się w pozycji dolnej.
I masz rację, że po odłączeniu tego impulsu, ECU podtrzymuje ruch wycieraczek aż do powrotu na dół.
Jest to bardzo ładnie i szczegółowo opisane w RAVE :)
Brak nowych postów [MG ZS] Silnik wycieraczek
Mix Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Czw Wrz 05, 2013 12:53
lukasz22i
Brak nowych postów [R45] Jak sprawdzić silnik wycieraczek...?
Kangooo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Sie 02, 2007 21:11
Brak nowych postów [R45] Przełącznik wycieraczek
Pablo_kat Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Sie 21, 2018 22:15
Brak nowych postów [ R 416 ] Przerywacz wycieraczek
tombak25 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 37 Wto Lut 14, 2012 16:47
tombak25
Brak nowych postów [R45] Stukanie wycieraczek
Rov45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sob Mar 30, 2019 19:30
