Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 '98] pasek alternatora, wymieniony i dalej pisk
ywis
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 13:25   [r200 '98] pasek alternatora, wymieniony i dalej pisk
W styczniu gdzieś wymieniłem pasek od wspomagania i przy okazji alternatora i ten od alternatora nie wiem co z nim jest nie tak, już dwa razy bym dociągany i dalej piszczy, pasek firmy "gates", wiem że wadliwe paski to "dayco". Nie wiem już sam co może być tego przyczyną, ale zaczyna mnie to denerwować w moim R i mam ochotę mu zrobić krzywdę :evil:
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 13:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Raptile
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 14:49
ja bym stawiał na napinacz bądź jedno z łożysk
ywis
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 21:22
Napinacz sprawdzony jeśli chodzi o jego sprawność i z nim nic się nie dzieje, tak samo jaki i z łożyskiem, więc nie wiem czego to może być wina, wadliwy pasek tak jak to jest w przypadku Dayco? Po świętach będzie naciągany po raz trzeci, może w końcu się ułoży.
Raptile
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 21:34
polej go wodą i zobacz czy dalej piszczy. napinacz nie jest przekoszony ?
ywis
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 21:49
Raptile napisał/a:
Napinacz jest sprawny w 100%, sprawdzone przy montażu nowego paska.
Raptile napisał/a:
Jak jest duża kałuża i wjadę w wodę, to czasem zapiszczy, ale to dosłownie przez moment i nie zawsze.
Brak nowych postów [R200, '98] pasek od alternatora
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sob Sty 03, 2009 19:00
Brak nowych postów [r200 '98] pasek alternatora
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Mar 02, 2009 12:07
ywis
Brak nowych postów [R214si 98] pekniety pasek rozrządu co dalej?
rymutnh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Maj 10, 2010 22:32
Brak nowych postów [220 Sdi '98] Pasek alternatora
WYMIANA
barti101 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Mar 09, 2010 22:36
barti101
