Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDI]Dziura w rurze:(
xtek
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 13:51   [R220SDI]Dziura w rurze:(
Wyskoczyl mi wlasnie taki kwiatek jak na zdjeciu... Troche pyrka, leca stamtad spaliny. Wydaje mi sie, ze rura jest konkretnie przezarta, nawet dookola i raczej nie bedzie latwo zespawac. Jest szansa gdzies to dostac? Jakies inne pomysly moze macie?
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 13:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 13:59
może dałoby się wyciąć ten spróchniały odcinek i wspawać kawałek rury :wink:
już nawet widzę jak bym to zrobił :smile:
azer
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 14:03
w tym samym miejscu miałem dziurkę, ale mniejszą i mi załatali. Chcieli wstawić zamiennik za 50zł, ale obyło się.
R25 sprzedany :( | Mazda 3
xtek
Ile moze kosztowac zaspawanie czegos takiego?
Edit: Widze, ze kolega juz napisal ;)
Obawiam sie czy bedzie do czego przyspawac, bo wszystko dookola jest takie czarne, pokruszone i miekkie ;/
azer
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 14:05
jest dosyć spora jak na moje niedoświadczone w tym temacie oko, więc wydaje mi się że 50-100zł
[ Dodano: Sob Kwi 11, 2009 14:32 ]
tzn zamiennik chcieli mi wstawić za 50+30 robocizna dla jasności
lukas508
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 19:08
Ja tez ostatnio spawałem tłumik bo pierdział jak diabli. Jak go zdejmowałem z kolegą to właśnie w tym miejscu mi się złamał. Zespawaliśmy to jakoś ale po podłączeniu w innym miejscu mała dziurka (taka malutka) wyskoczyła bo się ciśnienie zrobiło większe:D Wiec albo pospawać (może jakaś łata z blachy jak u mnie) albo nowy kawałek wspawać tylko żeby było do czego:D. Ogólnie jeśli masz kanał (bo to podstawa) i migomata to jedno popołudnie i wszystko będzie grało.
Ps. Bez zdejmowania tłumika raczej się nie obejdzie bo od góry może tez być strzelony.
I pamiętaj jak będziesz zakładał zawieś na wszystkie haki bo inaczej będzie się tłukł.
xtek
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 19:19
Mamy podnosnik u ojca w garazu, wiec mozna swobodnie pod autem stanac... migomat tez jest. moze sie z tym zmierzymy.
zastanawiam sie tylko czy te sruby w ogole puszcza a nie ukreca sie.
lukas508
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 19:44
U mnie te z tyłu niestety nie dało rady uratować i musiały iść pod Bosha;/ ale te z przodu od kolektora to spokojnie poszły:D
Brak nowych postów [200 SDi] Dziura :/
plemaster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Sty 16, 2011 12:32
xtek
Brak nowych postów [214 Si] Dziura w wydechu, LPG, jak załatać ?
smalternative Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Pią Wrz 28, 2012 13:26
sobrus
Brak nowych postów [R220SD] Turbo dziura.
krucha91 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Sty 22, 2011 13:08
Raptile
Brak nowych postów [R200] dziura w drodze
kasikK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sie 04, 2013 12:39
robsson78
Brak nowych postów [R214i 1.4 8v 97r] Dziura na niskich obrotach
i szarpie
ssmoku1981 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Mar 26, 2010 12:18
gorgoroth80
