Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] gdzie jest kanał wlotu powietrza ....
themartino
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 16:41   [R214] gdzie jest kanał wlotu powietrza ....
systemu klimatyzacyjnego oraz skraplacz?
Pytam poniewaz kupiłem preparat do odgrzybiana i w instrukcji pisze że trzeba go wpsikać do tego kanalu
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 16:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pietro
Wysłany: Pią Kwi 10, 2009 21:53
w R200 musisz prawdopodobnie zdemontować schowek pasażera, wyciągnąć filtr kabinowy i chyba tam pryskać tym preparatem przy włączonym nawiewie.
kilka postów niżej jest kilka postów o klimie, warto poczytać przed aplikacją.
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 11:12
pietro napisał/a:
dokładnie tak najlepiej :ok: Przy okazji warto wymienić filtr kabinowy :ok: A i lepiej najpierw psiknąć, póxniej zamknąć klapkę i dopiero właczyć nawiew, bo inaczej dostaniesz w twarz tym preparatem ;)
themartino
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 11:26
Brt napisał/a:
Tylko w instrukcji obsługi pisze że trzeba spryskać parownik i cala płyn wpsikać do kanału wlotu powietrza systemu klimatyzacyjnego.
Gdzie jest tan parownik?
Czy ktoś może pokazać na zdjeciu gdzie jest ten kanał ?
Wysłany: Sob Kwi 11, 2009 11:40
no własnie jak wyjmiesz filtr to będziesz widział parownik i będziesz psikał bezposrdnio na niego a nie w kanał wentylator itp ;) Rilaax .. zrób jak mówimy i będzie dobrze :ok: :) A pozatym, jak zdejmiesz schowek, to będziesz widział po prawej klapkę od wyboru obiegu powietrza i jak bardzo chcesz to i w nią możesz popsikać ;) A i podejrzewam ,że cały środek jak wpsilkasz, to będziesz miał pół auta w pianie ;)
Brak nowych postów [R25] kratka wlotu powietrza
carlito11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Sty 09, 2008 09:35
carlito11
Brak nowych postów [R 214 SI, 1.4, r.96] demontaż osłonby wlotu powietrza
kasiapila Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lip 11, 2010 18:31
kasiapila
Brak nowych postów [R214] Gdzie jest ECU??
chojna89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Wto Mar 01, 2011 10:07
pistolet
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214] Gdzie jest złącze diagnostyczne ?
Rychu_P Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sty 11, 2012 18:20
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R214] Gdzie jest silniczek krokowy???
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Mar 23, 2011 17:32
