Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Jak odkręcić sondę lambda?
tomi78
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 17:56   [R416] Jak odkręcić sondę lambda?
Pomozcie czy do sondy lambda jest potrzebny jakis specjalny klucz? jak ja odkrecic? Ostatnio probowalem ja wykrecic i ani z gory ani z dolu nie ma do niej dojscia takiego zeby zwyklym kluczem ja odkrecic . Wie ktos jak to zrobic?
Rover 416si 96r.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Maj 22, 2011 01:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 17:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
horbi
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 20:39
Odkręca się zwykłym kluczem chyba 21 (najlepiej oczkowym), dobrze wcześniej polać jakimś odrdzewiaczem.
Czasem trzeba zdjąć osłonę wydechu żeby dojść kluczem.
secio
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 20:42
Te same pytanie do R200. Udało się komuś bez odkręcania kolektora wydechowego ?
Pzdr,
Mariusz
BoloSr
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 20:49
horbi napisał/a:
ale ten oczkowy to musi byc przeciety w innym wypadku go nie przelozy przez kabelek :)
tomi78
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 21:00
No wlasnie oczkowym to napewno nie wymienisz bo na koncu jest kabel i nie przelozysz przez oczko . Ja mam u siebie tak ciezkie dojscie do tej sondy ze nie moge za zadne skarby odkrecic tej sondy nie wiem juz co robic.
Rover 416si 96r.
PTE
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 12:29
secio napisał/a:
Mi się udało w R25. Odkręcałem na leżąco od dołu, płaskim kluczem. Poszło bez problemu.
Więcej w tym wątku.
tomi78
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 12:44
Ja u siebie w 416 nie moge sie dobrac do tej sondy jest tak osadzona ze nie ma jak zlapac kluczem za nakretke. Moze w innych modelach jest inaczej ale w moim 416 to naprawde tragedia z odkreceniem tej sondy.
Rover 416si 96r.
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 22:46
w 214 Si kanciaku odkrecilem bez zdejmowania kolektora, kluczem oczkowym chyba 22, przechodzi przez wtyczke, dodatkowo chyba jakims kolkiem robilem dzwignie, trzeba uwazac zeby nie urwac kolektora
dlugosc klucza tez miala znaczenie
tomi78
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 07:10
Oczkowy przejdzie przez wtyczke ? Nawet o tym nie pomyslalem musze sprobowac ale nawet jak przejdzie to jest ciezko z miejscem , bardzo trudno sie do tego dostac . Ja juz tyle grzebalem i narazie nic nie moge wymyslec jak do tego podejsc.
Rover 416si 96r.
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 10:05
klucz musi być krótkawy i od góry da radę podejść między kolektorem a wężem od chłodnicy :cool:
tomi78
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 10:09
No to musze poszukac gdzies jakiegos krotkiego klucz bo zwyklym jest naprawde ciezko . No i zostaje jeszcze sprawa czy to wogole da sie wykrecic bo slyszalem ze niektore sa tak zapieczone ze trudno sobie poradzic.
Rover 416si 96r.
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 10:18
no wlasnie z tego co pamietam, to dlugosc klucza ma tu naprawde kluczowe znaczenie, potem jak mi sie udalo klucz zalozyc, to do niego dostawilem kawalek drewnianego kolka, a w kolek walnalem mlotkiem i poszlo
tomi78
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 10:31
To mowisz ze z gory najlepiej. A w ktora strone sie odkreca sonda mysle ze w dol trzeba krecic jak ods gory odkrecasz nie? A oczkowym kluczem to robiles czy normlnym?
Rover 416si 96r.
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 10:58
na ja robilem z gory, sonde odkrecasz normalnie czyli w lewo, ja robilem oczkowym, jest znacznie wygodniej, bo nie spadnie przy dostawianiu kolka i biciu mlotkiem
tomi78
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 11:01
No dzieki za podpowiedzi bede jeszcze raz sie musial za to zabrac tylko takiego klucza krotszego bede musial gdzies poszukac tylko gdzie?
Rover 416si 96r.
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 11:07
ja znalazlem poprostu u nas w kluczach, jakis stary, oczko oczko, moze w sklepie z narzedziami cos dobiora, niestety nie jestem w stanie podac dlugosci
tomi78
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 11:18
No jak nie znajde czegos w swoim warsztacie to bede musial sie przejsc do sklepu i zakupic jakis odpowiedni klucz . a wiesz czy mozna jezdzic z odpieta sada ? Czy to nie stwarza jakiegos zagrozenia dla samochodu? Chce poprobowac jak samochod sie zachowuje z odpieta sonda.
Rover 416si 96r.
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 12:57
hmm nie wiem czy komp nie zlapie wtedy bledu i trzeba go bedzie potem skasowac czytnikiem
tomi78
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 13:00
Tylko taki problem moze wystapic czy cos gorszego moze sie stac np. z katalizatorem orjentujesz sie?
Rover 416si 96r.
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 13:31
w/g mnie nie, tym bardziej ze to nie jest nowy katalizator :-)
Brak nowych postów [R400] Jak sprawdzić sondę lambda
irons122 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Kwi 07, 2009 20:57
irons122
Brak nowych postów [R45] Nie da się odkręcić sondy lambda, co robić??
pawlovsky Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Kwi 26, 2018 10:14
pawlovsky
Brak nowych postów [R416] Sonda lambda
cin1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Paź 18, 2008 23:42
Brak nowych postów [R416] sonda lambda
z jakiej firmy?
LU Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Sie 28, 2009 10:12
secio
Brak nowych postów [R416] Sonda lambda.
kolory przewodów
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Maj 08, 2008 15:44
