Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] chodzi jak traktor i osłabł :( pomocy
themartino
  Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 23:02   [R200] chodzi jak traktor i osłabł :( pomocy
Dzisiaj wsiadłem do swojego R 200 1,4 16v i od razu coś było nie tak samochód strasznie osłabł, żeby ruszyć musze go na dużo wieksze obroty wkręcić niż zawsze a przy tym chodzi jak traktor, na wolnych obrotach auto sie trzęsie a po dodaniu gazu strasznie głośno chodzi.
Po otwarciu maski widać iskry pod/na kopuła aparatu zapłonowego;/
co to może być ??
pomocy
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 23:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pino
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 23:21
moze kopuła do wymiany i nie pali na wszystkie gary. a probowaleś go trochę pogazować?? spróbuj i zobacz czy się poprawi coś.
ROVER RULES! Elo roca
themartino
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 23:22
gazowałem go i nic nie daje dalej to samo:(
Pino
Wysłany: Sro Kwi 15, 2009 23:29
ja bym stawiał na kopułe albo przewody. możesz ściągnąć kopułe i zobaczyć co tam się dzieje czy nic nie jest przypalone, w jakim stanie jest palec, tylko jak bedziesz odczepieł przewody z kopuły to zalóż je w te same miejsca co są teraz albo nie sciągaj ich wcale, jeżeli nie zauważysz nic co moze wydawać się podejrzane to mogą to być przewody.
Brak nowych postów [R 25] Silnik odpala ,wentylator chodzi cały czas pomocy
kazikos1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lip 13, 2012 14:50
kazikos1
Brak nowych postów [R220SD 98r] Osłabł i stuka w silniku.
Lelobass Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Cze 19, 2010 13:03
Lelobass
Brak nowych postów [R200] o co chodzi z tym ET? :O
rover200dermet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Sro Maj 09, 2012 12:59
rover200dermet
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Klimatyzacja nie chodzi
Prosze o pomoc
HiTeN Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Cze 27, 2009 19:08
magneto
