Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 08:47 Kable do instalacji elektrycznych do zasilenia wzmacniacza.
Poniewaz ojciec jest elektrykiem to mam w piwnicy multum kabli zasilajacych, przekroje to 10mm2, 16mm2, 25mm2. Czy takie kable nadaja sie do zasilenia wzmacniacza? Na moje oko wygladaja tak samo. On mowi, ze chyba sie nie nadaja. Co myslicie?
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 08:47 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 25 razy Dołączył: 08 Maj 2008 Posty: 387 Skąd: Wrocław / Lubrza
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 09:34
to zalezy jak te kable sa zbudowane, czy to jest jeden kawałek miedzi, czy może są to cieniutkie przewody pozwijane w większy.
Zapodaj może jakieś zdjęcie.
no i przede wszystkim z czego zrobione są? alu czy miedź?
Pomógł: 35 razy Dołączył: 20 Gru 2008 Posty: 775 Skąd: Głogów / Leeds w UK
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 12:56
Jeśli jest to jeden kawałek miedzi to super sprawa, takie kable zdolne są do przewodzenia większych prądów ale z drugiej strony ciężej coś takiego ułożyć w samochodzie .
To sa kable tzw 'linki' czyli pod izolacja maja miedziane druciki poskrecane. Tzw 'drut' to jest w srodku jeden kawalek miedzi, ale chyba mniej sie nadaje. Zakladajac, ze sa ok to na przedni wzmacniacz daje 10mm2, a na ten pod suba 16 czy 25 - nie znam mocy ani pradu, ale wszyscy daja 20mm2
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 15:51
camensky,
Nie jestem pewny jak sprawa wygląda w kablach głośnikowych, słyszałem, że kable te tzw. druty są lepsze. Jeżeli natomiast idzie o kable zasilające, druty na 100% są lepsze.
Pomógł: 31 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 381 Skąd: ANGLIA
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 18:53
camensky napisał/a:
Troche zastanawiajace czemu wszyscy robia na linkach, skoro druty lepsze.
-wygodniej upchnąć linkę 25 mm,nie wiem jak to Zrobisz z drutem
No i te kable(linka)mają mocniejszą(grubszą)izolację-bardziej odporną na przetarcia.
Kombinuj,Kombinuj tylko nie Przekombinuj
_________________ HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera
