Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 Sdi] Szarpanie znalezienie przyczyny ?
Raptile
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 19:05   [R220 Sdi] Szarpanie znalezienie przyczyny ?
Witajcie moi mili Roverzyści . Od czasu do czasu moj Kumaczek ma foszki typy przerywanie/szarpanie . Dzisiaj mimo pięknej pogody i wyszorowania mu plecków zaczął szarpać. I tak z ciekawości na światłach zrobiłem test . Na luzie obroty ~2.5k tys i wcisnąłem pedał hamulca... reakcją na taki czyn powinien być spadek obrotów do poziomu 1200-1300 i po puszczeniu hamulca ponownym wzroście do wartości 2.5 k tys obrotów lecz gdy zrobiłem owy test podczas szarpania obroty stały cały czas na 2.5 tys obrotów mimo iż wcisnąłem hamulec. Jak i również zrobiłem ten test z 2-3 tygodnie wcześniej nic nie szarpało Kumaczek szedł jak burza. I po wykonaniu tego testu objawy były prawidłowe. I teraz nasuwa się pytanie czy przez czujnik położenia pedału hamulca pada ? Czy przez niego Kumaczek może nerwowo szarpać ?
Pozdrawiam Żabol :)
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 19:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 21:04
Raptile napisał/a:
po puszczeniu hamulca obroty wzrosną jeśli puścisz i ponownie dodasz gaz (ale to drobiazg). Cała reszta pasuje do opcji powolnego padu czujnika hamulca. Najlepiej zewrzeć na stałe przewody odpowiadające za sygnał do kompa (na schemacie w rave poszukaj ;) i napisz tutaj dla potomnych) i wtedy będziesz miał pewność, czy czujnik ma wpływ na szarpanie :) :ok:
Brak nowych postów [R220 SD 96] szarpanie podczas jazdy
Lukasz00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Lip 09, 2010 20:53
Lukasz00
Brak nowych postów [R220] Szarpanie/Czkawka 1700-2100 obr...
Raptile Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 26 Sro Gru 31, 2008 10:01
Chester
Brak nowych postów [R220 SDI] Regularne szarpanie podczas jazdy - sugestie?
walki ciag dalszy...
nicco_nuwai Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Wto Maj 26, 2009 11:33
MONISIA11133
Brak nowych postów [R220 SD 1996] szarpanie podczas dodawania i ujmowania gazu
Lukasz00 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Cze 20, 2010 16:52
Lukasz00
Brak nowych postów [R 214 Si 97rok] Gaśnie bez przyczyny.
pol82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Maj 15, 2008 15:17
pol82
