Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Czujnik temperatury płynu chłodzącego
wskaźnik leży na dole skali
wielki_mazi
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 21:20   [R620] Czujnik temperatury płynu chłodzącego
W pewnym momencie wskaźnik temperatury cieczy chłodzącej znalazł się na dole skali. Myślę, że to wina czujnika. Patrząc na chłodnicę w górnej jej części są jakieś 2 czujniki do których dochodzą przewody.Czy to któryś z nich jest za to odpowiedzialny?Jeśli tak to który, a jeśli nie to co może być przyczyną takiego stanu rzeczy.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 31, 2011 19:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 21:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 21:26
zaden z nich ... poniżej pierwszego wtryskiwacza masz kolanko wylotu płynu do chłodnicy i w nim jest czujnik temp płynu :ok: ale nie wiem czy jest jeden czy dwa.
rtworek
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 23:20
W moim silniku czujnik wskazania temperatyry jest na jednym pinie, taki okrągły z kawałeczkiem przewodu, kupiłem go za 15 zł. Kluczyk 12-tka.
ROVER 420 SDi zmienił właściciela 28.07.2012r.
Mazda 6 sport kombi
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 23:39
Być może wina jest tylko kabelka, to taki cienki czarny wchodzący w wiązkę główną mniej więcej na wysokości miarki oleju (pojedyncza złączka), będzie go widać po zdjęciu osłony silnika, po nim dojdziesz też do odpowiedniego czujnika (o którym pisze rtworek) ;)
Brak nowych postów [R620] Czujnik temperatury płynu chłodzącego
richmond Rover serii 600, Honda Accord 29 Wto Mar 12, 2013 22:35
kruszan
Brak nowych postów [R620Ti]czujnik temperatury płynu chłodzącego
szybkizlasu Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Lut 07, 2014 12:45
szybkizlasu
Brak nowych postów [R620sdi] czujnik temperaturu płynu chłodzącego
Arek Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Lut 26, 2012 13:33
Arek
Brak nowych postów [620 SDI r98] świece żarowe a czujnik temperatury płynu
3Babyjagi Rover serii 600, Honda Accord 6 Sro Gru 14, 2011 12:49
Brak nowych postów [R600] Czujnik / wskaźnik temperatury płynu
Vader Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Gru 12, 2008 17:21
Vader
