Forum Klubu ROVERki.pl :: [R218] Centralny zamek i alarm
lesion27
  Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 23:03   [R218] Centralny zamek i alarm
Typ: SD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1994
Wjaki sposób można sprawdzić czy mam centralny zamek i alarm.
Niemam kontaktu z poprzednimi właścicielami.
Przy kluczykach nie było pilota.
Napewno jest immo.
na środku konsoli pomiędzy zegarami dioda led z napisem Alarm.
Czy da się to stwierdzić bezinwazyjnie.
Pozdrawiam :?:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 05, 2011 08:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 23:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Deamian
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 23:25
lesion27 napisał/a:
Zamknij drzwi kluczykiem i jeśli wszystkie drzwi się zamkną to centralny masz. Co do alarmu to niestety nie wiem za bardzo jak jest w R200 ale ja bym może otworzył okno, zamknął drzwi kluczykiem i po jakimś czasie spróbował od środka otworzyć drzwi ale nie wiem czy to w Roverze zadziała :/ . Nie próbowałem
Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony. ;)
Wysłany: Czw Kwi 16, 2009 23:47
u nas w kanciaku 95r, przy zamknietym samochodzie, zalaczonym alarmie i immo dioda srodkowa cyklicznie mruga,
przy uzbrajaniu, czyli w chwile po zamknieciu murga szybko
przy zalaczonym alarmie, a otworzeniu samochodu nie z pilota, tylko kluczem, alarm nie wyje, po otwarciu drzwi, dioda zapala sie na stale, immo trzyma, samochod nie daje sie odpalic ,
trzeba uzyc pilota zeby go rozbroic do konca
bongo
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 18:22
w dieslach tez to funkcjonuje ?? tzn immo ??
PHJOWI
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 19:31
bongo napisał/a:
tak w dieslach to też jest
flapjck1
Wysłany: Sro Gru 08, 2010 22:33
w moim kabrio immo fukcjonuje tak:
zamkniecie drzwi kluczykiem powoduje wlacznenie sie centralnego zamka ( zamykaja sie lewa i prawa strona ) i uzbraja to immo
rozbrojenie przez otworzenie
sygnalizowane jest to dioda na zegarach, otwarcie drzwi bez uzycia centralnego powoduje wlaczenie syreny no i oczywiscie nierozbrojenie immo
zasadniczo centralka immo jest aktywowana impulsem (-) z aktuatora drzwi kierowcy
pilot u mnie nie wystepuje, wiec sie nie wypowiem, jak jest z nim, ale z tego co rozkminialem schematy to modul bcm odpowiadajacy za c.z. i immo jest automatycznie odbiornikiem pilotow
mariusz416 mowil mi ze mozna podpiac dowolny tani uklad sterujacy minusem na pilota wpiac sie w okablowanie i po temacie
u mnie dodatkowo byl/jest problem z kostka w drzwiach kierowcy, czasami nie styka i wtedy c.z. nie dziala, ale zanim do tego doszedlem to kiedys z tydzien siedzialem i rozkminialem ;)
bongo
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 08:09
No bo kupilem 218 tdi i świeci mi kontrolka alarm ale auto normalnie daje sie uruchomic ,był otwarty kluczykiem ,i tez mam problem z kostka w drzwiach , co trzeba z nia tam zrobic bo jeszcze sie do niej nie zabrałem
flapjck1
Wysłany: Pią Gru 10, 2010 11:15
u mnie wylamany jest zatrzask w kostce i po prostu czasami sie wysuwa
a poza tym moze byc pognita zwyczajnie
chomik1948
Wysłany: Sro Sty 05, 2011 08:01
a ja mam to samo.. tylko kupując autko nie dostałem pilota.. rozebrałem przednie drzwi kierowcy i jest wszystko potrzebna do centralnego . siłownik itp. ale nawet po przekręceniu kluczyka centralny nie działa....
Ma ktoś pojęcie o tym ??
( tak na marginesie czy ma coś z tym związany jakiś przekażnik??
Brak nowych postów [R216 Coupe] Alarm/Centralny zamek
Borowa Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
9 Wto Cze 12, 2012 08:28
Brak nowych postów [216 coupe] Centralny zamek
aspireq Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Wto Lip 24, 2012 15:04
aspireq
Brak nowych postów [R214i 94r. kanciak] Centralny zamek
pianim Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
5 Sro Paź 08, 2008 08:41
giewu
Brak nowych postów [R216 Coupe] - Hamulce, Centralny zamek, ECU
slax Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
16 Sro Wrz 11, 2013 21:56
Wojtek88
Brak nowych postów [216 Cabrio] Centralny zamek z kluczyka nie działa
MotoKuba Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Pią Paź 21, 2016 16:47
MotoKuba
