Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Tempomat
[R75] Tempomat
Miras31
  Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 00:08   [R75] Tempomat
Mam pytanie.Byłem u mechanika na komputerze i pokazało kilka błędów.Większość się skasowała.Natomiast został jeden.Pokazał uszkodzenie czujnika pedału sprzęgła lub coś w tym stylu.Rozumiem,że chodzi tu chyba o Tempomat, który zresztą Mi nie działa.Może ktoś podpowie jak się zabrać do tego.Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 09:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 00:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 06:56
może przesunął się w uchwycie lub rozłączył przełącznik pedału sprzęgła i trzeba go tylko docisnąć. Trzeba ściągnąć panel-osłonę pod kierownicą.
Andrzej
songo30
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 18:44
na 100 % jest to źle ustawiony czujnik pod pedałem sprzęgła, podczas jazdy weź podnieś nogą delikatnie pedał do gór a wtedy zobaczymy. Pozdro.
Dam-Kam
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 19:17
było opisywane już na forum n razy. odkręć dekle pod kierownicą, jak się położysz to zobaczysz nad pedałem sprzęgła biały czujnik. Weź go przesuń tak aby stykał tego metalowego "kowadełka" czy jak tam kto to nazwie. Tempomat powienien zadziałać ale pamiętaj że można go włączyć powyżej 45kmh
Miras31
Wysłany: Sob Kwi 18, 2009 15:26
Witam.Ale czy to białe "coś" powinno podczas wciskania pedału sprzęgła wychodzić a przy puszczaniu wchodzić bo u Mnie stoi cały czas w miejscu. Teraz jest tak w połowie ale jak podniosę pedał sprzęgła do góry to się schowa i już nie odbije. I czy jak włączę przycisk tempomatu to powinna się zapalić kontrolka na desce rozdzielczej czy tylko podczas jazdy.
Pozdrawiam.
Dam-Kam
Wysłany: Sob Kwi 18, 2009 17:01
to białe 'coś" powinno być w miejscu ale ono jest na porwadnicy i należy je dosunąć do pedału sprzęgła. Co do uruchomienia to na początku włączasz przycisk na konsoli środkowej nad popielniczką (ale to zapewnie wiesz) a dopiero podczas jazdy (>45kmh) jak naciśniesz SET to powinna zapalić się kontrolka i tempomat wtedy działa.
Wysłany: Sob Kwi 18, 2009 20:19
Miras31 napisał/a:
to białe "coś"
nazywa się '' clutch switch '' - przełącznik sprzęgła , o którym pisałem wcześniej.
Andrzej
ciacho4
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 18:45   Czujnik Tempomatu.
Może mi pomożecie, tempomat się nie załącza sprawdziłem czujnik, pedał sprzęgła nie dochodzi do czujnika. Natomiast czujnik nie daje sie już bardziej wypchnąć. Możecie rzucić okiem na zdjęcie i powiedzieć czy ten czujnik nie jest uszkodzony mechanicznie czy nie powinno z niego coś wystawać na zasadzie krańcówki i jakiegoś trzpienia.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 19:17
Wyglada ze jest dobrze. Jednak u mnie to daje sie wyciagnac go na max, potem puszczam pedal sprzegla i on wraca do odpowiedniej pozycji.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
ciacho4
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 19:25
MaReK, Ale pedał sprzęgła nie dotyka czujnika. i Tempomat nie włącza się, jeszcze zrobię test przyłożę do niego na stałe jakiś kawałek metalu i sprawdzę czy zadziała.
Dam-Kam
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 20:15
ciacho4, czujnikowi nic nie brakuje. Ale mam nadzieję że wypychasz sam czujnik a nie prowadnice. A dotykać ma to "kowadełko" :)
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 21:16
MaReK napisał/a:
i tutaj uwaga , pedał sprzęgła należy zwalniać powoli dla właściwego dostosowania.
Andrzej
ciacho4
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 22:59
Kurcze teraz to już nie wiem co jest. Nie wiecie jaki to rodzaj czujnika indukcyjny pojemnościowy. odległość czujnika od pedału sprzęgła jest ok0,8-1 cm nie dotyka czujnika. Jeżeli jest to indukcyjny to powinien łapać chyba ze ma mniejszą strefę. Próbowałem podnieść pedał nogą żeby był wyżej (bliżej czujnika) ale nic nie dało. Jeszcze posprawdzam kable czy gdzieś nie są uszkodzone.
Dam-Kam
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 07:50
ciacho4, to musi dojść, nie ma opcji żeby ten czujnik był za krótki. Popchaj go z tyłu tak żeby się wysunął :) w jakich okolicach Krk się obracasz ?? Bo jak coś to moglibyśmy się spotkać ;)
Dziadek
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 07:55
Ciacho,coś nie tak.U mnie ten czujnik dotyka pedału.Jest zamocowany w prowadnicy z ząbkami(coś takiego jak w opaskach nakablowych) i można go wypchnąć.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Miras31
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 10:19
No niestety, zrobiłem tak pisaklście ale nie działa. :/ Czy może być winny przycisk na kierownicy, bo ten na konsoli jak wciskam to działa więc ten jest chyba dobry.
Pozdrawiam.
ciacho4
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 10:31
Dam-Kam napisał/a:
Dam-Kam okolice prądnika czerwonego i białego ale samochodzik mam w garażu poza KRK. Przywiozę go w następnym tygodniu to może faktycznie uda się nam gdzieś umówić i zobaczyłbyś to.
Dam-Kam
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 14:32
to jak coś to kiedyś na realu albo coś ;)
Miras31, ja jeszcze nie słyszałem o innym powodzie padania tempomatu w CDT. Ale jeszcze raz:
- masz dosunięty czujnik przy pedale,
- włączasz przycisk na konsoli środkowej (świeci się dioda),
- jedziesz powyżej 45kmh,
- wciskasz przycisk SET i nic ?? Nie zapala Ci się żadna kontrolka na zegarach ??
Miras31
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 19:23
Dam-Kam wszystko robię tak jak opisane i nic. :cry: Zastanawia Mnie jedno: czy po wciśnięciu przycisku SET nie powinna zapalić się żółta kontrolka autostrady na desce.
Pozdrawiam.
Dam-Kam
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 19:40
powinna
Brak nowych postów [MG ZT] Tempomat
cino20 Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Paź 14, 2008 10:45
cino20
Brak nowych postów [R75] Tempomat ?
Jak to zrobić
rover75card Rover serii 75, MG ZT 15 Sro Cze 10, 2015 21:55
xyde
Brak nowych postów [ ABS i TEMPOMAT ]
dracula1987 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Mar 28, 2016 12:07
Brak nowych postów [R75] Tempomat...
szukam elektryka co sie na tym zna
damian_kaminski Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Cze 04, 2007 17:22
damian_kaminski
Brak nowych postów [R75] Tempomat cdt
Stormleader Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Kwi 30, 2017 01:25
MaReK
