Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Funkcja RDS
[R416] Funkcja RDS
mzimny
  Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 08:36   [R416] Funkcja RDS
Witam!
W swoim roverku posiadam radyjko VDO CD413X - roverowski oryginał, podobny do tego na zdjęciu poniżej, tylko zamiast symbolu CD413 jest CD413X...
I mam z nim malutki kłopot. Chodzi o funkcję RDS. Radio pobiera informacje (nazwa stacji, wykonawca itp.) tylko w momencie załączenia lub przełączenia na daną stację. Jeśli słucham jakiejś stacji przykładowo przez godzinę - na wyświetlaczu cały czas pojawia się opis z chwili włączenia danej stacji.. Odświeża info dopiero jak odświeżę stację...
Nie wiem czy ten typ tak ma czy też jest coś w tym radyjku do przestawienia, o czym nie wiem... ;-(
Włączone są dwie funkcje:
RDS - to oczywiste
AF - automatyczna zmiana częstotliwości danej stacji
Ma ktoś jakiś pomysł ? :roll:
Ma ktoś może instrukcję do tego modelu? Nie potrafię też dostać się do ustawień equalizera - CD413 ma equalizer, być może CD413X nie ?!? :???: :?:
[ Dodano: Pon Kwi 20, 2009 10:36 ]
Nie wierzę, że nie ma ani jednej osoby chcącej zwiększyć swój dorobek pozytywów...
:rotfl:
Naprawdę nikt nic nie wie na temat tego radia?!?
:rotfl:
[ Dodano: Pon Kwi 20, 2009 10:41 ]
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Maj 21, 2011 15:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 08:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marrkus
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 16:19
Już coś było o tym radiu:
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#110222
http://www.vdodayton.com/...ataid=8417.aspx
mzimny
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 06:29
O kurcze, nawet tytuł tematu podobny... :/
Co do instrukcji - też udało mi się znaleźć stronę vdo i ściągnąć instrukcję, ale niestety nie ma w niej odpowiedzi na moje pytania...
Przytaczany temat poprzednika utwierdza mnie w przekonaniu, że moje radyjko pobiera rds tylko raz przy uruchomieniu stacji i nie aktualizuje jej.
Podobnie z ustawieniami equalizera - nie ma takiej opcji...
Jestem ciekawy czy podobnie ma się w modelu bez X w nazwie (CD413)
Jeśli ktoś kiedyś miałby możliwość sprawdzenia - prośba o dopisanie, może to komuś pomóc przy zakupywaniu radia np na allegro.
tetryk
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 06:37
przeciez pod przyciskiem "sound" musisz miec ustawienia basu i sporanu....no chyba że masz na myśli equalizer 10-pasmowy-ale w tej kategorii sprzętu to go raczej nie spotkasz........w "starszym" typie rds-u była mozliwośc odczytywania tylko nazwy stacji ,bez funkci "text info"-być może stąd ten problem....... :roll: ,w skład rds-u wchodzi kilka funkcji które były dodawane stopniowo-AF,PTY,RDS TEXT......przypuszczam że jest to model z końca lat 90-wiec może sobie z tym nie radzić....
mzimny
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 07:16
tetryk napisał/a:
Tak dokładnie, pod SOUND-em mam stopniowo do wyboru ustawienia BASS, TREBLE, BALANCE, FADER oraz... no właśnie i nic więcej. A powinno jeszcze być LOUD oraz wybór equalizera ( gotowe ustawienia typu JAZZ, ROCK, VOCAL itp).
Aha i wszystkie regulacje w skali +-7.
[ Dodano: Wto Kwi 21, 2009 08:18 ]
tetryk napisał/a:
To dlaczego seryjnie pakowano go do roverków w 2005 roku :cry:
[ Dodano: Wto Kwi 21, 2009 08:19 ]
tetryk napisał/a:
I chyba tu właśnie leży problem: jest to jakaś okrojona wersja rds-u. Oprócz nazwy stacji wchodzą inne informacje (nr telefonu, czas, nazwa audycji itp) ale tylko raz bez odświeżania. W specyfikacji rds można podobno znaleźć info, że niektóre rds-y przy starcie zapełniają swój bufor (max 8-mio znakowy) i wykonują tą operację tylko przy starcie stacji
[ Dodano: Wto Kwi 21, 2009 08:20 ]
tetryk napisał/a:
W omawianym modelu jest tylko AF oraz TA
Brak nowych postów [R45]Moduł SD-2 z funkcją Comming Home
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Maj 27, 2012 15:38
barney79
Brak nowych postów [R416] Przepustnica do R416
Arek77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sty 09, 2008 09:11
Arek77
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R416 Si ]
cukier727 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lut 04, 2016 09:17
Brak nowych postów [r416] MFU
tombak25 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 27 Pon Sie 13, 2012 10:33
tombak25
Brak nowych postów [R416] ABS
tomi78 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sob Gru 06, 2008 15:23
