Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Immo i elektryka
pablo3011
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 14:08   [R416] Immo i elektryka
pyt. 1 Czy po odblokowaniu immo stosując kluczyk i kod będzie można otwierać i odpalać bez pilota oraz gdzie w wilkopolsce można dorobić pilota i jakie są koszty.
pyt 2 ńiedziała sterowanie lusterek to znaczy przy obu słuchać pracujące silniczki ale efekt zerowy .Jaka moze być przyczyna oraz jak wyciągnąć lusterko żeby dostać się do środka
pyt 3 niedziała ogrzewanie tylnej szyby zauważyłem że po obu stronach są na szybie blaszki do podłączenia a w moim podłączona jest tylko prawa to prawidłowe czy musi być podłączona i lewa
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Maj 21, 2011 14:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 14:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Kwi 17, 2009 16:17
1 tak, będzie można otwierać i odpalać, tak wiem, gdzie w wielkopolsce można dorobić
http://www.roverki.pl/gar...JOWI%20(serwis)
2 pewnie się odczepiło mocowanie, lub wyrobiły żółte plastikowe cięgiełka, jak rozmontujesz to będziesz wiedział o czym mówię. Żeby zdemontować wkład lusterko odchylasz od zewnątrz i delikatnie acz stanowczo ciągniesz do siebie palcami.
3 muszą być podłączone obie blaszki jedna to plus (chyba właśnie lewa) a druga do karoserii
Brak nowych postów [R416] Elektryka......
wieslaw61 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Mar 07, 2009 22:23
Lechos
Brak nowych postów [R416] Kod immo
Lechos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Lis 05, 2007 08:53
JohnnyB
Brak nowych postów [R416] Kłopoty z elektryką
Dodatkowo uszczelka pod głowicą
RGB Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Mar 07, 2009 19:40
wieslaw61
Brak nowych postów [R416] Problem z elektryką
wieslaw61 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Mar 06, 2009 14:44
wieslaw61
Potrzebny schemat kabli lub dobry elektryk
brico Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Maj 30, 2007 20:54
brico
