Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Przewód powietrza...I jakiś inny...
czarek2208
  Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 23:22   [R620] Przewód powietrza...I jakiś inny...
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Cześć wszystkim Roverkowcom ;)
Koledzy mam małe pytanie.
Ostatnio postanowiłem się przyjrzeć układowi dolotowemu powietrza i zauważyłem, że w przewodzie od filtra powietrza do turbiny jest otwór w którym powinien znajdować się przewód idący od góry silnika tuż pod pokrywą po prawej stronie.
Problem w tym, że u mnie otwór ten jest zaślepiony a przewód od góry jest skierowany w dół, wali z niego dym i pluje olej...
Do czego jest ten przewód i czy to, że nie jest podłączony szkodzi silnikowi???
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 31, 2011 21:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Kwi 19, 2009 23:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 00:39
czarek2208, zrob zdjecie... moze chodzi Ci o odme?
czarek2208
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 00:46
Zdjęcia nie mam ale zaraz na allegro znajdę...
[ Dodano: Pon Kwi 20, 2009 00:55 ]
To chyba odma... Ale zaznaczyłem:
To mam odłączone...
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 08:11
czarek2208 napisał/a:
To chyba odma...
tak to jest odma
to że nie jest podłączona nie szkodzi silnikowi tylko środowisku
ja na twoim miejscu bym ją podłączył tak jak to być powinno
czarek2208
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 12:28
A po w ogóle jest ta odma???
Może mi ktoś wyjaśnić??? Bo mechanik to ze mnie jak z koziej du.. trąba :lol:
boss.007
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 14:24
Odma to inaczej,odpowietrzenie skrzyni korbowej :razz:
HMMM czy dobrze zrobiłem???...Tak!-ale i tak chcę z powrotem Land Rovera :-)
Jest to odpowietrzenie skrzyni korbowej.W momencie kiedy są przedmuchy poprzez pierścienie z cylindrów spaliny,bądź też sprężone powietrze dostaje sie do skrzyni korbowej.Jeśli nie miałoby ujścia to wydmuchałoby uszczelki.A tak jest ta odma.W starszych silnikach była to rurka na zewnątrz,jednak teraz ze względu na środowisko wykorzystuje się te spaliny bądź powietrze do ponownego spalania.
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 14:52
to nawet nie chodzi o przedmuchy, tylko o to, ze tłok idąc do góry z jednej strony spręża, a z drugiej jakby nie ptrzeć ssie, natomiast idąć w dół w komorze pod tłokiem jest coraz mniej miejsca, więc jeśli nie byłoby odpowietrzenia, to dochodziłoby do sprężania powietrza w skrzyni korbowej.
Ponadto olej sie nagrzewa i rozszerza więc znowu jest coraz mniej miejsca na powietrze, nawet jeśli nie ma przedmuchów ;)
czarek2208
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 15:30
Wielkie dzięki Koledzy :lol:
To ja to spróbuje jakoś podłączyć bo mi zapluło juz olejem tył komory silnika :cry:
I na światłach wokół samochodu mam mgłę :lol:
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 15:35
a masz ten grzybek zaznaczony na tym zdjęciu?
czarek2208
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 15:39
Włąsnie nie, w jego miejsce jest wciśnięta jakaś zatyczka..
Nie można zastosować kolanka do rur???
Chyba znajdę podobny rozmiar...
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 15:43
grzybek pełni rolę odstojnika oleju i oparów ale jego brak nie powinien w niczym przeszkadzać
Ostatnio zmieniony przez szoso Pon Kwi 20, 2009 15:45, w całości zmieniany 2 razy
czarek2208
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 15:44
Chcę coś takiego wsadzić:
Jakoś chyba dopasuję...
[ Dodano: Pon Kwi 20, 2009 15:45 ]
Mam szlifierkę i spawarkę :mrgreen:
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 15:46
jakby ci się chciało poszukać na szrocie to od Volkswagena TDI będzie pasował :wink:
a te kolanko jest metalowe?
czarek2208
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 15:47
Metalowe.
To jakiś może być problem??? :shock:
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 15:51
Metalowe.
tam wszystko jest plastikowo-gumowe to i kolanko by się przydało plastikowe :wink:
patrz jakbyś miał takie coś to by było po problemie :smile:
http://www.allegro.pl/ite...nie_czesci.html
czarek2208
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 15:54
49 zyla...Albo sąsiad w bloku ma takiego Getza :mrgreen:
To może lepiej pożyczę od ojca tamtą...
Jak będę przejazdem na szrocie (po cos do mojego R :lol: ) to sie rozejrzę
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 16:00
ten od Getza wygląda identycznie jak w Roverku :mrgreen:
ale jak już pisałem można dopasować od innego auta tylko trzeba znać przekrój przewodu by wlazło :smile:
czarek2208
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 16:02
To zaraz wezmę linijkę i pójdę zmierzyć...
Brak nowych postów [R620] Przewód powietrza- intercooler
Bartex19881 Rover serii 600, Honda Accord 9 Nie Lut 08, 2009 18:29
Bartex19881
Brak nowych postów [R620] Inny dźwięk silnika
deqla Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Paź 18, 2008 14:53
deqla
Brak nowych postów [r620] co to za przewód
jackas5 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Mar 19, 2012 19:57
jackas5
Brak nowych postów [r620] Mokry przewód od oleju
jackas5 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Mar 19, 2012 20:09
jackas5
Brak nowych postów [R620] Cieknący przewód paliwa
Romekluk Rover serii 600, Honda Accord 28 Wto Lut 26, 2013 21:15
Balas87
