Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Centralny zamek zwariował.!!!POMOCY>!!!!
kuri
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 19:23   [R200] Centralny zamek zwariował.!!!POMOCY>!!!!
Witam wczoraj odłączyłem na noc klemę w moim 216 żeby sprawdzić czy mam słaby akumulator czy coś mu kradnie prąd. Mój roverek ma centrala na pilota i z kluczyka bez aku nie da rady otworzyć zresztą z aku też. Problem polega na tym że kiedy otwieram roverka wszystkie drzwi oprócz kierowcy się otwierają a w drzwiach kierowcy słychać tylko trrrryk i korek jak się podniesie to odrazu opada . Kiedy tak próbowałem kilka razy zamknąć i otworzyć zamki powariowały w drzwiach a ten od kierowcy nie otworzył się wogóle. Aha dodam jeszcze że kiedy przy załączonym akumulatorku otwieram kluczykiem korki się podnoszą i zamykają jak należy ale nie mogę wyciągnąć kluczyka gdyż jak wracam do pozycji wyjściowej zamek się znów zamyka wcześniej nie miałem tego problemu czy to wina odłączenia akumulatora ?? proszę o porady
Mały ale jary --- tyle o moim 216 :) :)
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 19:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R-200
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 19:58
To nie wina odłączenia akumulatora tylko masz niesprawny zamek w drzwiach kierowcy. Sprawdzić należy wiązkę która idzie na drzwi oraz zamek w drzwiach. :cool:
Pozdrowienia Piotr.
pietro
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 20:27
być może trzeba zsynchronizować pilota z centralka w taki sposób jak po wymianie baterii.
nie pamiętam dokładnej procedury, ale na forum na bank jest opisane i w instrukcji też.
chyba trzeba otworzyć auto z kluczyka a następnie 4 razy nacisnąć przycisk zamykania centralnego na pilocie.
Dziwne, że tak zaczął wariować po odłączeniu.
azer
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 20:33
pietro, to nie problem z synchronizacją...też mam to "trrrryk" tyle, że mi otwierają się drzwi normalnie, ale nie miałem czasu zerknąć co tam się dzieje w środku.
Coś musiało się przyblokować jak pisze R-200
R25 sprzedany :( | Mazda 3
pietro
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 20:45
azer napisał/a:
mi to tryk również się pojawiło jakiś czas temu kilka razy, po rozebraniu boczków już zamek nie chciał zrobić tryk i w sumie więcej się nic takiego nie pojawiło,
to tryk to rzeczywiście zamek, może siłownik bądź jakieś elementy centralki, ale żeby tak zaczął wariować?
kuri
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 21:01
właśnie byłem zobaczyć czy może po dalszym odłączeniu klemy coś pomogło ale niestety nic z tego. Jak otwieram jest to tryyykk korki do góry i od razu na dół. Z tym zamkiem to możliwe bo gdy próbuje otworzyć kluczykiem ok mogę ale nie mogę już wyciągnąć kluczyka z zamka próba powrotu do pozycji wyjściowej kończy się zamknięciem zamka :shock: Jutro jak nie elektryk to sam to rozbiorę i popatrzę co i jak z tym zamkiem bo skoro kluczyk otwiera i zamyka choć nie chce się dać wyciągnąć to coś nie tak jest z zamkiem chyba. Dokładnie tak jak napisałem stało się to nagle wcześniej zero problemów z centralem.
bandieta
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 21:44
Mi tak trykało też po rozebraniu boków drzwi ... ale tylko przy otwartych drzwiach. Zamknołem drzwi, problem przeszedł (tzn trzasnołem nimi) - opcja na pałę ale co tam :) spróbować można ;)
kuri
Wysłany: Wto Kwi 21, 2009 20:44
Dalej nic wiązka sprawdzona jak kluczyk w zamku to central działa ale jak brak kluczyka w zamku to dalej wariuje otwiera i zamyka z powrotem . Synchronizacja to nie to immobilizer działa prawidłowo pilot też działa to wina zamka ale nie wiem o co chodzi. :/ zamykać zamyka ale nie otwiera raz korki w górze za sekundę już na dole znów w górze i znów korek w drzwiach kierowcy na dole a reszta czasem otwarta czasem zamknięta. Sam już nie wiem co z tym centralem się :evil: stało.
[ Dodano: Wto Kwi 21, 2009 21:48 ]
Aha to trrryk to wydobywa się z mechanizmu do którego podchodzi pręcik od korka zamku który się podnosi i opuszcza jak drzwi są otw./zam. :grin:
[ Dodano: Czw Kwi 23, 2009 17:37 ]
oddałem do elektryka czekam na jego relacje co i jak do usłyszenia panowie :cool:
Brak nowych postów [R 214] Centralny zamek pomocy
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Gru 27, 2010 15:55
Gucjan
Brak nowych postów [Rover 200] Immobilizer alarm centralny zamek - POMOCY !
robsson78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Sty 24, 2015 16:13
robsson78
Brak nowych postów [R200] Zamek drzwi kierowcy i centralny zamek ciągle pracuje
cyklopuss Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Maj 12, 2012 12:12
cyklopuss
Brak nowych postów [R200 97r]Centralny zamek
Gucjan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Paź 30, 2010 14:14
sek099
