Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 14:56 [R620] Drgania przy 75 do 85km pomocy
witam potrzebuje pomocy moje autko R620 sdi 168 tys problem w tym ze jak jadę i dobijam do prędkości ok od 75 do 85 km obrotomierz pokazuje 2000tys obrotów mam straszne drgania chyba ze jak bardzo powoli z wyczuciem dodaje gazu to wtedy tak bardzo nie drga jak jadę wolniej czy szybciej nic się nie dzieje czy to możne być spowodowane tym ze mam lekkie bicie na wirniku w turbinie z góry dziękuje za pomoc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 10, 2010 09:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 14:56 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Sty 2009 Posty: 62 Skąd: Z Białegostoku
Wysłany: Pon Kwi 20, 2009 16:12
A co dokładnie drży?? Może klekocze Ci drążek zmiany Biegów???
Czytałem kilka postów o drganiach i chłopaki mieli w nich problemy z poduszkami silnika.
drążek zmiany biegów jest ok buja na boki i jak się siedzi jako pasażer z przodu to strasznie czuć pod nogami a jak to sprawdzić samemu da się która to poducha
gofer83, stan od strony pasazera przy blotniku i bujnij silnikiem do przodu, niech drugosoba patrzy czypoducha skrzyni sie rusza... Ja stawiam na poduche skrzyni orazna poduche przy misce
